Две задние можешь поскать на всяких рейсмаркетах. Там часто парами продаются всякие hr, eibach для кольца, грунтов и прочего говна. Параметры идут: длина/внутренний диаметр/жесткость. Типа 350/65/40.
У таза задние пружины вроде ближе к 65мм внутренний диаметр, на край у любого токаря делается пару шайб для центровки пружины.
PS только сначала нагугли длину пружин hr lada cup, чтоб хоть примерно ориентироваться какие искать.
Рейсмаркет который в вк?
Может быть ещё есть рекомендации кто может сделать под заказ стойки с моими параметрами ? Чтоб были адекватны и с вменяемым ценником ? Начал интересоваться вопросом, оказалось все очень сложно(
Да, рейсмаркет в вк.
Стойки на заказ - Калиновик. Качество норм и цена шапка сухарей. Главное когда будешь объяснять что нужно/хочешь, будь осторожен в метафорах. Я как то был сильно красноречив и получились не совсем гражданские ломы.
kapri
тольятти
Какой жесткости пружины от Калиновика перед- зад у тебя получились?
Пружины обычные sportline.
Инфу по пружинам я ему давал, стойки делались когда пружины еще транспортной ко мне ехали.
Ну он пока не совсем понимает о чем речь)
День добрый. Прошу подсказать что стоит изменить-оставить под следующие хотелки.
Имеем
Приора 16год. Стойки дамп газмяс -50, пружины гавнорессор -50, подрамник Автопродукт с раздельными рычагами. Верхняя распорка и на задних стаканах. Грантоопоры со смещением. Рулевая рейка от лкс2 на 3.1 оборота. Колёса Слик 205/45/16 (тоя р1р). Развал перед зад -0.5/-1, кастор 2.5, сход 0. Остальное по ходовке сток. Мотор 1.8 190лс, 18 ряд, блока вал ракинг. Езда город/трасса 70/30. Дороги хорошие, ровный асфальт, иногда стыки, живу на юге. На рулежку в принципе не жалуюсь но хотелось бы по максимум убрать крены при резких перестроениях, поворотах и опустить еще ниже авто чтоб колеса были четко по арке.
Щас
Хочется так
К слову подлетал пару раз на 120км/ч на не больших трамплинах ( небольшая горка перед мостом на трассе) максимум метр и приземлялся так мягко и без стуков даже в отбойник не бились аморты и небыло последующих скачков (очень понравилось летать так?) один раз даже спецом развернулся чтоб еще раз так проехать.
Из того что еще хочется поменять - подрамник на такой же только с жесткими рычагами и может поставить стаб за шс? Или как завод только потолще? И пружины гавноресор на с -50 на -70 поменять. Нужен совет опытных. И да, эта машина для меня игрушка хоть и езжу на ней каждый день.
GLP
Краснодарский край Афипский
Было это давно (2010 машина друга) короче получилось трендец жестко даже по дорогам Края. Пружины -70 но допиливали, армы я не помню газ какойто колесо 16
У меня тогда была 2110 (собственно она так и осталась в семье)
Тоже -70 но армы масло и колесо 15, моя была мягче но не разу не гонка
GLP
Имеем
Щас Посмотреть вложение 84759
Хочется так
Посмотреть вложение 84761 К слову подлетал пару раз на 120км/ч на не больших трамплинах ( небольшая горка перед мостом на трассе) максимум метр и приземлялся так мягко и без стуков даже в отбойник не бились аморты и небыло последующих скачков (очень понравилось летать так?) один раз даже спецом развернулся чтоб еще раз так проехать.
Ты лучше модель диска поменяй и вылет, будет норм.
У меня сейчас на 2105 армы дамп газ -50 пружины -50 клубТурбо, жестко кузов не
раскачаш
На фото машина на 17 (парадно выходные) колесе так то на 15 будет
пожалуюсь на подвеску, может подскажите
не решил проблему скакания при активном старте. что на плазе 50, что на бильштайн в4.
вернулся даже в около сток углы (развал-1, кастер 1.5, схождение 6 минут.)
сайлентблоки все новые еще с того года. колеса 15" поставил, убрал промвал,поставил длинный вал.
один хрен скачет(((
куда копать?
MAKC799
Воронеж и область
один хрен скачет(((
куда копать?
В мотор копать :(
Не хватает нормально буксовать - вот и прыгает .
В мотор копать :(
ага сток приора значит может в пол, без скачет. 09 была на карбе могла в пол с 6500
а тут 1.6 16кл на валах ну не может....старт адекватный с 2500-3000, все что выше начинается трындец((
MAKC799
Воронеж и область
Я такое проходил просто. Тоже Морда прыгала. Прыгала так, что отрывало всё нафик.
kapri
тольятти
один хрен скачет(((
куда копать?
Опоры двига сток?
один хрен скачет(((
куда копать?
Крепи мотор жоще. У меня перестала прыгать только после установки доп опоры на тросс кпп
раскачаш
Менять 16 ковку на пластилин и не выйграть ни в чем? Нет спасибо
