Подвеска для города, драга, спринтов, кольца
Gumpr, подобрать пару аммортизатор-пружина.
Проще найти пружины с известными параметрами(на эйбах,кстати,должны быть цифры в сети) и под них заказать аммортизаторы.
нужно готовое решение типа пошел и купил.
думаю пружины пожесче попробовать. технорессор типа.
Gumpr, а я вот думаю аммортизаторы слабые.
Как пример сракеры на пиленных сток пружинах и сток аммортах-подпрыгивают на каждой ямке и кочке.
уже и такая мысль была)
надо подумать что есть жесткое и со съемной чашкой.
Gumpr, болгарка делает любую чашку съемной.
ну на сток аморте не особ получится это.
кстати
тут еще часто тупо на отбойниках подвеска лежит.
кстати, у кого есть инфа по жесткости сток пружин и эйбахов?
может стоит попробовать сток пружину.
а вообще похоже меня кониспорт ждут:-|
vxb
Есть проблема, машину сильно кидает при выходе на буст.
История такая ездил на 1 баре, все было нормально, немного пикидывало, но удержать можно было. Сейчас стал дуть 1.5 и на 3 передаче не могу поймать машину, тянет то вправо ,то влево. Подвеска сейчас: аморты ss20 -50, пружины технорессор -50, опорники ss20 спорт, треугольники синие на полиуретане, растяжка между рычагами и сверху, проставки под шаровые 22 мм, сход развал: кастор +1, развал 1, схождение 0.01. авто 2112.
Подскажите что может быть не так?
BonoMan
Уфа
Для начала попробуй поставить равнодлинные привода) Если не оценишь разницы,но это практически невозможно,тогда стоит расширить колею)
Колею не надо расширять, наоборот надо родной вылет, развал 0, сход 0.
А вообще было пару отдельных тем по этому поводу.Поиск в помощь.
m54, все там есть.Выставляется шайбами с эксцентриком.Шайбы в комплекте.
Одно но-лимит на подрамнике 2.5 градуса.Дальше только опорами
m54
Одно НО тут совсем другое.
Шайба это +25 минут. А я на треуголках выставляю с разбросом +5/-5 минут на колесо.
У меня огромная проблема с подвеской, которую умы города не могут решить.
Треугольные рычаги автопродукт сузили колею переднюю на 10мм.
Это привело к зажиму дифференциала (он работает как блокировка), максимальный развал достигается +0гр25минут при касторе до +1гр20минут. Если больше кастор, то развал только +0гр35минут и стрёмнее.
Не знаю где найти треуголки для приоры.
Купленные в 2011 году треуголки имеют длину по поперечному рычагу на 5мм меньшую, чем заводские рычаги приоры. От этого колея уже и невозможность сделать развал хотя бы -0гр15минут.
m54, подрамник колею расширяет(на своих автопродуктовских рычагах),на сколько не помню.
При запиле корпуса стойки развал можно сделать вообще ад,похер с какими рычагами.
Так же завалить можно опорами со смещением,увеличив поперечный наклон стойки.
m54
Да
Сейчас у меня спереди клиренс 180мм, а с проставкой СС20 станет все 210мм. Зашибись подвеска будет. Джыыып!
Где найти рычаги треугольные именно Приора?
m54, оябу ты изобретатель гемороя.Раньше ты кричал на эйбахах низко,теперь проставка джип сделает.
Во первых проставка нах не нужна,нужны опоры со смещением.
Во вторых,если прям очень хочется проставку,но не хочется джип,перенеси чашку на стойке ниже на толщину проставки(которая все равно нах не нужна тебе).
m54
Эйбах снял, потому что сзади машина очень низко была.
Асоми 1118 ставил, разные варианты. Не помогало. Достигался наилучший развал +0гр05минут. В минус никак ваще.
Крайний вариант пилить нижние отверстия в стойках, крайний. Очень опасно говорят. Сильно не затянуть ,а нагрузка там аццкая.
m54, пилится дыра,сверху приваривается по толстой шайбе с каждой стороны.Все затягивается и долго ездит.
m54
В Рязани никто нижне пилить не хочет. А описанное тобой 100% никто не станет делать, не подпишется.
m54, ты ждешь сочувствия,или что я подорвусь,приеду,запилю и наварю?
