Помпа повышенной производительности
Kost9nTVER
Был случай,что на перегретой 2112 пластиковая крыльчатка расплавилась, владелец заснул в машине с работающим двигателем,а когда проснулся,его ждал сюрприз)))
ОЖ нагрелась до 150-220? бред полный.
ApXaHrEJl163
Самарская обл.
Если намек на температуру плавления пластмассы, то китайских изделий никто не отменял,лично сам держал эту помпу в руках, смысл мне такое придумывать?)
я вместо крыльчатки пластиковой видел кусок пластика слипшегося ... ( не знаю сколько там через прокладку задувало ... сколько жидкости в системе было или как она за блок шоркала ...) ну а к слову видел и на дизельтурбо как головку в 10 мм просто проплавляет 20 мм дыркой при пробитой прокладке ;)
Kost9nTVER
Да плавкость от 150 не менее
amax1583
Помпа лузар-турбо2 на момент пробега 40 тыс км заработала люфт, в принципе допустимый, но уже немалый. Авто каждого дня, отсечка 8500.
Планируется шлифовка блока и гбц, и заодно поменяю помпу. Скорее всего опять лузар-тубро 2 и поставлю, чот с тза в лотерею играть нет желания
ZiGG
У пацана знакомого с трбопомпой этой на шеснаре патрубки раздувало при дросселировании. Поставил какую-то стоковую - стало норм.
Сам поставил Lada Sport ибо высокая, да ещё фрезеровщик проточил плоскость под неё на блоке - 1,5мм сняли. Вручную притёр без прокладки - так и стоит на герметике. Думал будет вообще - фсссщщщщ и уа-та-та-та, но вроде б всё так же.
подниму некротему) какая помпа лучше, НО как приора крыльчатка, или обычная как на 12?
ну да - не ссыкотно пластик.
traktor909
Калужская обл.
