Собираем обьемник
Aprel
Магнитогорск
#41
Мотор настраивал на 88 колене ( родом оно из Уфы было, боле подробная информация не известна) СТИ поршни и 131Н шатун, Блок 199.5мм. Дядька наклеил шумоизоляции тонну, мотор не для оборотов изначально делался.
loafer
#43
loafer, бутер из верхушки блока делал или из пластины ?
никаких пластин,только однородный материал...конечно имхо,но остальные варианты кроме части блоков если правильно делать то дороже намного выйдут...
DMSport
Липецк
#47
Aprel, в моем случае нужно бутер 38мм,сложно наверное сделать будет
Aprel
Магнитогорск
#48
DMSport, специалистом по бутерам не являюсь, сложность тяжело оценить. мне нужны бутерброды +15 и +17
DMSport
Липецк
#49
ездил сегодня к срециалистам кто блоками занимается,ни кто браться не хочет ставить гильзы с внешним диаметром 88мм,может подскажите кто сможет вместе с бутером сделать? блок будет приора,донор 083 блок с которого будут бутер снимать
DMSport
Липецк
#51
получается и с высокого блока много не получиться,прийдется плиту заказывать
#53
с низкого в районе 25мм по максимуму плита получится. высокий не пилил, но поидее +2.3мм получится.
dttdmitry
за основу нужно брать старый толстостенный блок, с крестом который был. Точить под гильзы в 88мм нельзя, перемычка в 1мм дриснет уже при запрессовке (у чугуна есть предельная толщина, после которой несущая способность резко падает). Толщину стенки гильзы менее 1.5мм тоже делать не следует. Гильзы обязательно с нижним упором, иначе поползут. гильзы от ГАЗ-52 имеют наружный 86.5мм, длина в полтора раза больше требуемой. Поршни больше 83.5мм на бутерброд не советую.
loafer
#55
Руководство к действию можешь (хочешь ? ) написать ? интересны места где грабли лежат. Поделись опытом пожалуйста.
двух одинаковых моторов не бывает,поэтому и мануалы по данной теме лишнее,а про какие-то непонятные моменты при рассчётах или постройке спрашивай пожалуйста...
loafer
#56
loafer
#57
всё верно,оптимальный допустимый вариант при таком наборе исходных данных именно около этих параметров...87.5х84
Aprel
Магнитогорск
#58
с какой стороны подступиться к процессу, нет навыков практических. вот даже как с блока верхушку спилить без гемороя непонятно. потом как синхронизировать отверстия для загильзовки и + что с маслоканалами делать и каналами рубашки охлаждения.
как мне видится:
-отпилить с запасом верхушку
- отнести ее на плоскость, чтоб с обоих сторон идеальная была,
-запас оставлять или сразу по расчетной длине пилить ?
- как лучше синхронизировать бутер, чтоб ничто никуда не уезжало?
- с каналами на что обратить особое внимание ?
- болты: вкручиваться в основной блок будут, пролетая насквозь через проставку
- возможно какие-то дополнительные стяжки понадобятся, как они выглядят ?
Ascari
Волгодонск, РО
#59
"синхронизировать" на мой взгляд лучше на штифтах, хотя самое простое и безгеморное - использовать стандартные втулки по диагонали, подготовив для них посадочные места на плите с минимально возможным зазором а на время склейки/расточки/гильзовки/усадки сжать все это дело чем то типо фальшголовки родными же болтами
Ascari
Волгодонск, РО
#60
какой "клей" лично вы используете при установке плиты? плоскость обрабатываете на плоскошлифовальном станке или фрезеруете, какой шероховатости нужно добиваться?
