Вопросы по самоблок.диффам.
PODONOK
Воронеж
И ещё момент.
Все надеяться что блокировка прибавит проходимости.
Да прибавит, но такие копейки.
Возможно дело в резине в моём случае и избытке момента (но в сток двигателе ему негде взяться).
maximalist,
Да заталкивает, но при определённом радиусе поворота руля и усилию на нажатие педали газа.
Есть такое, но смею добавить, что я настырный и нудный :p в плане экспериментов и определил ( для себя) что торсену в повороте необходимо установить разницу скоростей полуосей и тогда при повышении момента в повороте (согласен что не фул буст), он, вроде как на неё опирается и похрюкивая ))) ввозит в траекторию. Этот эффект хорошо заметен на выходе из поворота
Phant0m
Санкт-Петербург
Phant0m, Есть опыт с торсеном???
У меня опыта нету, но друг ставил, ощющения после квайфа были совершенно иными. Как он сказал что даже не понял работает ли он.
Потом проверил на песке и вправду работает. При этом не тянет тачку прямо как квайф. В общем ощющение как будто на сток дифе но при этом он блокируется. А точнее передаёт крутящий момент.
Мой торсен лежит в гараже.
Feisar
Мурманск
Немного может не в тему но спрошу тут. А кто нибудь пробовал диффы шариковые, типа ДАК или ДАН? На стоке вроде работают как то, а что на турбо? Показатели у них очень неплохие судя по описанию, вопрос только в надежности.
Phant0m
Санкт-Петербург
ДАН и ДАК это Шлак.
Шарики становятся кубиками...
плюсую)))идея хорошая, но реализация хромает. запаса прочности нет. на турбо рыгнет нах))) сам на вал рэйсинге катаюсь, масло 90па, 3е лето натяг не трогал, ещё есть пару кг, с домкрата спрыгивает. смысл в чем, чем больше натяг выставляете, тем быстрее он убегает....эта блока должна работать с преднатягом до 6кг, дальше это анонизм, он убегает очень быстро....нужно дисковую брать... ради интереса купил бы торсен попробовать.
Feisar
Мурманск
Чота я так и думал про шарики эти... а печально. Сам катаюсь на вал-рейсинге, преднатяг 4 кило обычно ставлю, живет хорошо и безпроблемно.
Gribus
а у меня блоки червями рыгают... была 10ти сателитная без преднатяга, хз чья, года 4-5 на ней откатал, перед ребилдом мотора на умирающей атме рыгнула. val тоже червяки покрошились...
ни кто дисковые не пробовал?
8888
тимашевск
А кто что скажет!? Если стандартный деффиринциал взять и заворить т.е сатолиты,
Gribus
8888, на заврке эвридей ездить совсем не камильфо. в поворотах руль из рук вырывает, при не большом повороте начинается расканье.
