И все-таки я не победил этот глюк с ДПДЗ...
В общем, глюк, который ранее описывался мной, так и остался неразрешенным.
Заключается он в том, что спустя некоторое время показания ДПДЗ, по мнению ЭБУ, становятся не равны нулю при полностью отпущенной педали газа. Педаль, естественно, при этом полностью опущена, заслонки менялись, датчиков штук пяток наверно уже побывало всяких разных (включая даже GM-овский). Симптомы от этого никак не меняются - бортовик упорно показывает то 0, то 1% открытия, соответственно мозги каждый раз при этом считают, что сейчас не ХХ.
Масса датчика бралась вашпе со всех возможных мест, включая двигатель (с двух разных точек), кузов, масса аккума напрямую. Напряжение с датчика на выходе при этом каждый раз меняется, но симптомы повторяются (т.к. ЭБУ ловит 0 дросселя каждый раз при запуске).
Напряжение с датчика при закрытом дросселе каждый раз меняется в пределах 0,05 вольт в зависимости от некоторых факторов, как то: включение вентилятора, перегазовка, моргание дальним светом и т.д.
Мыслей, как это исправить логичным способом, уже нет никаких абсолютно, все опробованные известные способы лечения перепробовались, сейчас остается только одна идея - поставить преобразователь напряжения и подать 5v на датчик напрямую от аккума, причем еще и дополнительно его каким-то образом стабилизировав.
Если у кого-то есть еще какие-то мысли или способы решения данной проблемы - буду благодарен до эйфории, ибо заебло просто в шишки...
Boris
Разъем менялся который к датчику подключается? Контроллер подкидывался другой??
Да, разъем менялся на новый, контроллер тут точно не причем, этот глюк был даже в те времена, когда на машине стоял еще я7.2.
Gromit
Санкт-Петербург
обычно это происходит после одного или нескольких включений карлсона...и говорит о том, что хреновая земля, или логическая земля)
лечится восстановлением массы акб-двс..акб-кузов)
и в крайних случаях..подключением земли карлсона..напрямую с акб)
Пробовал, не помогает, к сожалению :(
andruBRC
поставь положение закрытого дросселя 2%, и всё,
А на соревнованиях -когда прошить комп нет возможности я протачивал ухи в датчике и чуток пододвигал его в сторону большего закрытия, сверяясь с обычным бортовиком.
Тоже изгалялся над ухами датчика, но это не помогает, мозги-то все равно ноль ловят, и после изменения выходного напряжения с датчика - показания дросселя опять скачут.
Положение закрытого дросселя в программе менять - вариант, но мне не катит, у меня программы моей нет, а ехать к настройщику в другой город из-за этой проблемы - не айс, да и это не лечение болезни, а борьба с симптомами, хотелось бы все-таки первопричину устранить...
race74
смотри массы,если контроллер не причем-то это точно массы.
Масса бралась прямая, индивидуальная для датчика, из очень многих мест - это ничего не меняет.
IRAKLI
москва
у тебя дад или дмрв?
Gromit
Санкт-Петербург
посмотри диагностикой...в какой момент изменяются показания)
проблема не с массой датчика...а с массой самого эбу(вернее с питанием)
если глючит после выключения карлсона..отвязывай его питание от эбу..и всё пройдёт))
Я сто раз так делал(с)))
Boris
вернее сказать смотрим вольтаж на аккуме и по диагностике если расхождение более 0,5-0,7в то одазначно где то питание тебя имеет.
IRAKLI
москва
IRAKLI написал(а):
если дад отключаешь показания дпдз меняются?
Если ДАД отключаешь - двигатель тут же глохнет, или его начинает колбасить так, что скачки напруги из-за нестабильного напряжения с генератора сводят на "нет" все эти замеры...
IRAKLI
москва
зажигание включено но мотор не заведен,дад отключен.Дпдз 0 или 1%
Zega написал(а):
а дроссель какой?
Разные стояли, и стоковый 46, и 54, сейчас снова стоит стоковый, люфта заслонки нет, дроссель менялся чисто ради эксперимента на новый - никаких изменений. Со всеми дросселями симптомы те же и не меняются вообще. Проблема 100% не механическая.
