Обсуждение рядов
TUZ
г.Саратов
вопрос по КПП(ряд)
Вобщем недавно поставил сцепу керамику клачнет 6 лепестков,корзина сток Люк,после чего заметил что временами на отпущеной педали что то об че то трет,педаль сцепы прижимаешь немного прекращаеться,если резко отпустить сцепу снова трещит,у знакомого такая же беда,я думал мб в нажимном трабола,у дружище такая же сцепа и такая же беда только у него звук треска громче...т.к пробег более,он говорит это у всех така спорт рядов,но у меня на атмо было все хорошо на сцепе сакс...маховик проточен,в чем проблема мб кто то сталкивался?
TUZ
г.Саратов
Разбег коленвала не сильно большой?
двиг недавно собрат,обкатывался без турбы,до установки керамики стояло сакс,было все гуд,думаю мб корзина не совместим или что то еще..
Art59
ПЕРМЬ
У меня на сцепе ЛУК-приора такая же хрень иногда бывает, скоро менять сцепление, посмотрим что там с ЛУКом
у меня 103 ряд - гремит первая на хх
если мотором тормозить на первой же - гомот стоит такой как будто вот вот коробку разнесет ваще. но пробего более 60ткм и два года уже все нормально
у друга то же самое - постукивает на хх ряд
это ряды гавно просто, забей
832
г.краснодар
сцуко!за автопром наш обидно.даже малосерийные запчасти не могут качественно сделать.(мысли вслух)
sharky
Мелкосерийные запчасти всегда хуже у всех компаний, т.к. нет строгого отк и брак также идет в продажу
loafer
но они как правило по цене выше,а следовательно и качество должно быть лучше
Ma3X
Такая же беда. Клачнет 6 лепестков+ люк корзина. Грохот какойто то есть т онету. Сцепу выжимаешь, пропадает. Поставил вчера только. Насторожился) При перегазовке грохот наводит панику.
TUZ
г.Саратов
корзина Люк усиленная или сток??у меня сток..у кореша усиленная и такая же беда...похоже не в корзине дело(
Lotus
Да этот эффект "грузовика" по моему у всех рядов есть, у меня на классике тоже чет на хх чуть крехтит, Хадо чуть снизило этот шум...
turbovod
Коробка 083 Г.п. 3.7, ряд 111, пробег 2000км, срезало шестерню 3 передачи и первичный вал, турбина тд05 18джи, давка 1.7-1.9
Самое смешное, что я думал быстрее срежет 5ю на таком давлении, а пострадала опять 3я(((
aleksii888
Химки
У большей половины форума такая проблема)))
turbovod
Да это понятно, я так для статистики написал, вдруг кто такой же конфиг коробки сделает, теперь будет знать.
На самом деле ряд довольно короткий, думал проблем не будет, щас думаю либо его на 4.1 либо стандарт на 4,7.
gen
Россия
кто что скажет, 18ряд с г.п 3.7 соответственно с блоккой на турбо ваз? не рассыпится
gen,
ИМХО рассыпется, она на атмо то рыгает регулярно у многих (в последнее время как-то часто, наверное ряды из сыромятины), а на турбо, да ещё на паре 3.7, думаю долго не проездит. Хотя если из советских запасов, а не новодел, да ещё в нормальном корпусе - может и поездит.
