Обсуждение рядов
ivovk
Набережные Челны
Xmas, Соколова ряд шумно работает. Установлен 104 х 4.3, на первых трех передачах гула нет, на первой хз почему, на второй и третьей понятно почему (сток), а четвертая воет... И на ХХ ряд подвывает. И еще, после установки ряда на стандартные валы, начал пол корпуса сливать товарищу, с которым ехали ровно))) Одинаковые машины, разница была только в ряде и ГП)
Xmas
ivovk, конфиг коробки определен уже. Ряд куплю где Атаманчег подсказал. Шумность я как само собой разумеющееся рассматриваю. А гонки далеко не в приоритете.
Не надо ла-ла. Стоит соколовский ряд, работает тише Тольяттинского ноунэйм. Никаких отличий от стокового нет! Только ЗХ сильнее воет.
sanek08
Губкин Белгородская область
Всем привет.Вот и я стал интересоваться данной темой,так как вчера ток собрал сток 10 ряд+5 0,73(что было в гараже из хлама),а мой 18-3,9 посыпался зубами на 2.Так вот,сейчас появились лст,тольятинские,китай,китай усиленный.Помогите разобраться в общих чертах,качество,взаимозаменяемость шестерёнок,может отзывы.Атмо мотор 1,8.
sanek08
И по поводу рядов,18 больше не хочу,пару оставлю свою из сооброжений бюджета 3,9.Так вот,есть кто перешол с гражданских рядов 18,12,104,103 на 7 на повседневном авто средней форсировке?Просто посмотрел из всего ток 7 и 111(был раньше на 4,3,4,13,3,9 парах).Вот думаю может 7,но с другой стороны не слишком ли короток.На 111 1-2 гуд были,вот 3 чуть чувствовалась,что уже не так клёво,как при переходе с 1 на 2.Вот в раздумьях.
fatal58
sanek08, воткнул пятую в городе и едешь как на вариаторе. Это я про 7 ряд.
sanek08
sanek08, в таком случае 7 ряд и 6-я передача сток. и трасса и город, и рыбку съел и ....
sanek08
sanek08, у меня щас 111 на 3.9 и в городе и на трассе устраивает
sanek08
sanek08, вот был 7+4.1 на 1.8л ушатал 5-ю((
растроился поставил сток+3.7 разгон печальнее, о 3 пер все равно немного радовала
потом поставил сток+3.9 и 5-ю 0.73.лучше и еще раз лучше)
а сейчас собрал 7+4.1+5\6 от 6-го, лежит но ни как не поставлю, мотор то 1.5л сток(чтоб не жрал горючку)
но больше всего 104+4.3 понравился на 1.6л моторе друга средней форсировки. примерно зимой за 9сек разгонялись до 100
и максималка тоже норм и по трассе приятно
Лучше один раз купить крепкую палку а шестерни по мере износа менять. Сломанная палка - вот печаль.
Пару по той же причине надо бюджетную. 3.7 или 3.9
sanek08, в руках держал тайваньский ряд, сделан качественно но как по крепости не скажу. У самого ряд типа Тольятти
sanek08
Новым брал?Шестерни на предмет заусенцев и тд не обрабатывал?Как по шуму?
sanek08, брал бу но в идеале. Заусенки были но не обрабатывал. Ряду года 3-4
По шумности как сток
