MB124
Lesorub44
И еще, какие брал ВВ провода? Смотрю, у тебя от 1-го цилидндра спокойно дотягивается по каналу до МЗ.
так как у меня не делай.
ставь модуль или катушку около бывшего трамблера. (я сварил кронштейн и он будет над ним, проводов должно хватить)
сам скоро буду переносить.
я когда крышку сверлил, поломал маслоотделитель в ней. Оно от времени уже все хрупкое становится весь пластик.
Щас купил другую, и буду переносить
Lesorub44
Моторчик умер непонятно пока по чему..
выплюнул все масло через щуп. Как не загорелс- сам не понимаю...
долил 4 литра, пока ехал 5 км до гаража на полусогнутых опять пустой поддон
Lesorub44
шланги картера в норме...
вентиляцию проверю...
Lesorub44
но и на хх и в бусте мотор работает идеально просто. ни троения ни провалов.
все как обычно только масло из под щупа.
молюсь на вентиляцию...
Lesorub44
Бог тюнинга пощадил меня )))
Компрессия везде 11
Забилась вентиляция в крышке. Временно все вытащил оттуда, вывел шланг вниз...
Все в норме, все 4 горшка пашут.
Пред историю расскажу вечером
Компрессия везде 11
Это хорошо, что так, значит я был прав ;)
Ждём предысторию.
Lesorub44
Общем решил я поставить газодроссель, тк родной мёртв чуть более чем полностью. Пока колзозил тросик решил переделать шланг вентиляции. Соединил два шланга пластиковой трубочкой. По заранее не рассмотрел что это не трубка а жиклер блеать. Лох сам че... Поехал до дома 5 км масло все под капотом соответственно. Ну ладно, вытаскиваю жиклер из шланга, соединяю по нормальному, и решают причесать проводку после установки дросселя. Завожусь на трёх цилиндрах. Замена свечи , провода и подмена форсунки на 1 цилиндре результата не дает. Занавес. Время 9 вечера. Звоню приятелю с требованием привезти пива. Пил и разговаривал с мотором ))))) Ругал его и свои кривые руки. С утра вооружаюсь компрессометром месяю компрессию и не верю глазам... Все везде 11 с копейками. Звоню проводку на формы, первый сигнальный не алле. Дрожащими руками нахожу скрутку, запаиваю все сразу. О боги, все4 горшка трудятся... Решают прокатиться по гаражам- самолёт. Доезао до дома и назад самолёт... До сих пор улыбаюсь как дибил )))
Nod
если 2ой выход из дросселя(который заглушен), использовать не будешь, вытащи втулку и закрути на ее место пробку-фиксатор(штоков), от тазо-коробки(предварительно намазав ее герметиком)!!
да и родной ГАЗовский привод надо было выкинуть, уж больно он громоздкий!! я на ось заслонки поставил стоковую тазовскую))
Lesorub44
да все нормально, пружинку толдько откусить надо, больно газ тугой получился.
на как пайпинг переходной 76-63 придет так и сделаю все
чтоб бутерброда "силикон-в силикон" не было как на фото
