Крепкая кпп на передний привод
Установка BE4R на калину
Установка кит-комплекта BE4R на "Калину"
Продолжаю тему по свапу крепкой мкпп на мощный ваз!
В предыдущей записи я указывал на основные моменты и причины выбора именно этой кпп — кому интересно, милости прошу к ознакомлению.
А сейчас меньше слов и сразу к фото:
С штатной мкпп. Акб перенесён в багажное отделение — акб для свапа переносить не обязательно, просто так совпало, ведь машина изначально кольцевая)
Родная мкпп с низу. Хорошо видим подрамник автопродукт
Штатная опора после доработки может использоваться и с переходной плитой.
На машине был установлена кулиса торгмаш
Кулиса
Начинаем свап!
Первым делом снимает подрамник и штатную трансмиссию и поворотные кулаки. Кулаки идут на перепресовку на усиленную ступицу под новые полуоси.
А пока подготовим кузов:
Т.к. калина изначально была с старой кпп пришлось вырезать окно в моторном щите — благо АвтоВАЗ предусмотрел там место под тросы на стадии проектирования
Так же на стадии проектирования была заложена возможность использования гидропривода сцепления — что при желании даёт возможность сделать гидровыжим! Благо кпп серии BE4R можно использовать штатно как на тросу так и на гидравлике)
Место установки кастомной опоры кпп — сварка не требуется. Используются штатные шпильки и одно просверленное отверстие в лонжероне под болт м10.
Маховик и сцепление на месте
Монтируем мкпп! В опоре используется штатный резиновый элемент концерна PSA от этой кпп.
Хорошо помещается в габаритах кузова — на фото виден штатный трос сцепления Калина 2
Общий вид установленной кпп. Хорошо виден стартер. Он компактней вазовского. Бодро крутит и достаточно надёжен(Митсубиши)
Шланги печки заменяем на новые — подходят обычные от калины
Общий вид с установленной BE4R Всё на своих местах — мотор на стандартном месте.
Нижняя опора кастомная — не стали переделывать штатную, решили изготовить новую. Крепиться за стоковую подушку.
Пром.вал правой полуоси.
Ну а дальше установка кулаков с новыми ступицами и машина вновь на колёсах — осталось установить кулису.
Нами были опробованы несколько вариантов кулис для установки. Слева — направо: Peugeot 307, Peugeot 308, и кулиса от тросиковой коробки ваз модели 2181. Кулисы от Peugeot встают без существенных переделок на штатное место.
Причина по которой мы отказались от вазовской кулисы — она крайне ненадёжная. Бюджетная и слабая конструкция подойдёт для тошниловки на сток моторе, но для езды на эмоциях, когда в "пылу битвы" кулису дёргают со всей силы она не подходит и умирает быстро)
В этой калине будет установлена кулиса от Peugeot 307 на проставке — для удобства пилота, т.к. он уже привык к высоте.
а на китайцах с мицу мотором какая кпп, не такая как на эво случаем, чери тиго к примеру?
pavvlikk
с виду такая же. но, говорят, дрищет в разы чаще. Даже на мощности тигго. Эво кпп с эвомотором зато хорошо становятся в тиго. У нас в Врн ездил такой.
HoruS96
Домодедово
Угадаю, начал дристать кузов?
FOXXXX
Калужская область
Вот пацанчеги грамотно заморочились, респект и уважуха
очень крепкая и злая кпп
Вот вот руки чешутся пустить проЭкт в разбор пока есть клиенты кому это все интересно.
Естественно - не по тем ценам что эти детали были куплены, к примеру за эту коробку отдали 5000 евро (но там и курс был другой).
Единственная проблема была со сцеплением - но совместными усилиями при участии Димы DTT Motorsport и Макса мы ее победили. (Хоть Макс так и не рассказал про секретное оружие Бунтука и топливо на котором Бунтук ехал на рекорде).
Москва, ЮВАО
BE4R на ВАЗ
https://www.drive2.ru/l/568673737151351102/
Почему BE4R?
Отличительная черта комплекта установленного на данный автомобиль — это максимальное использование заводских комплектующих серийного производства!
Изучив многолетний опыт постройки мощных тазов, а так же установки инокпп, мы пришли к наиболее правильному и технически грамотному балансу узлов и агрегатов.
Эта версия кит-комплекта выгодно отличается от предыдущих:
1. Кпп серии BE4R производства концерна PSA PEUGEOT/CITROEN GROUP проверенна временем, автоспортом.
2. Маховик(чугун) диаметром диска 230мм
3. "Мощные" привода СЕРИЙНЫЕ — без сварки и прочей гадости под "родную" колею ваз пп
4. Ступицы усиленные в вазовский штатный кулак — не требуется переделка подвески.
5. Переднее расположение стартера — не нужно перекраивать выхлопную систему
6. Привод сцепление штатным тросом(!) без переделок. По желанию можно и гидропривод.
7. Тросиковая кулиса
8. Возможность установки новой блокировка "ВАЛ-рэйсинг" производит для этой кпп
9. Не требуется изменение угла установки двс — опора двс остаётся штатной
10. Благодаря объёмной модели переходной плиты все установочные размеры и зазоры узла сцепления соответствуют заводским мкпп BE4R — выжимной работает как и задумано с завода, без проставок и прочих лишних деталей.
Но все же, почему именно BE4R?
Постараюсь объяснить просто:
КПП от ЭВО — слишком дороги и редки для рядового тазовода. Да и будем честны — ЭВО из тех машин, на которых спокойно не ездят) Купить "живую" кпп — большая удача. Ведь их относительно немного и они сняты с производства довольно давно. К тому же излишне "тяжёлые", имеют большие мех.потери и избыточную массу т.к. рассчитывались под полный привод и требуют соответствующих переделок для пп. По личному опыту — вазовский шеснарь в добусте тяжко крутит такую кпп. И немаловажный фактор — стоимость блокировок на неё крайне высока.Необходим кастомный маховик и обязательной переделки на гидровыжим.
КПП Getrag Опелевской серии — хорошие, крепкие трансмиссии. Но имеют схожие проблемы с ЭВО кпп — их сложно найти в "живом" состоянии — большинство агрегатов будет 90х годов прошлого века с большими пробегами. Так же в большинстве случаев имеют заднее расположение стартера — что влечёт за собой переделку выхлопной систему, что практически невозможно если речь идёт об атмосферном авто. Блокировки толькой б\у редкие и стоят дорого Необходим кастомный маховик и обязательной переделки на гидровыжим.
КПП тойота "С" серии — относительно старые агрегаты 90-х годов ставились преимущественно на молодёжные "зажигалки" купить живую за недорого большая проблема. А с блокировкой вообще лютый квест — так как за ней и любители тойот охотятся не слабо. Необходим кастомный маховик и обязательной переделки на гидровыжим.
Основные минусы вышеперечисленных трансмиссий это: Возраст, вынужденное использование кастомных приводных валов и маховиков, серьёзные переделки узла сцепления.
И самое главное — невозможность использования штатного спидометра с эбу ваз!
Из вышеперечисленного и выходят все плюсы свапа BE4R под капот ВАЗа.
Эти кпп были рассчитаны на НОМИНАЛЬНЫЙ крутящий момент в 270Нм для мощных дизельных и бензиновых турбодвигателей — на практике держут вдвое больший момент. Масса "начинки" этой кпп оптимальна для вазовского шеснаря — мех.потери немаловажный фактор.
Большинство этих коробок ставятся на гражданские авто и до сих пор стоят на конвейере — их легко купить в отличном состоянии за адекватный ценник. Неумотанную, из под "мамкиного гонщега"=)
Большой выбор передаточных чисел: от коротких типа 7 ряда и до длинных аналогов 104 ряда и большим выбором ГП.
ВАЖНО! Приводные валы подходят к геометрии подвески ПП ваза. Правый вал имеет подвесной подшипник, что многократно улучшает управляемость ПП ваза! То есть в активе свапа не только крепкая кпп но и крепкие заводские привода!
Возможность установки НОВОЙ червячной блокировки фирмы "ВАЛ-рэйсинг" средний прайс на неё немного дороже вазовской 13-15к рублей. Кстати, плюс этой кпп в конструкции задней крышки диффа — она съемная, можно выставлять преднатяг блоки не снимая кпп с машины.
Относительно компактные размеры самой кпп позволяют устанавливать её без резки лонжеронов.
Тросиковое управление выжимом сцепления — штатным вазовским тросом!
"Родной" датчик скорости этой коробки адекватно работает с вазовским ЭБУ без дополнительных блоков адаптации — то есть на прямую.
Первичный вал кпп BE4R входит в пп вазовский коленвал как "родной", благодаря этому повышается надёжность всей кпп при ударных нагрузках — "лаунч", "шифт-асист" и т.д.
На этом фото кит "Базовый" на основе него строилась эта "Калина".
В него входят:
Плита
МКПП
Маховик
Сцепление
Стартер
Полуоси и крепление промвала
Кулиса и троса
Комплект новых метизов для беспроблемного монтажа.
Фото переходной плиты с объёмной фрезеровкой для 5ст кпп.
Фото для понимания монтажа опоры пром вала.
Датчик спидометра с вазовским разъемом(!)
Главное конкурентное преимущество это серийное производство и длительные испытание более 3-х лет — устранены все "детские" болячки конструкции. Данная плита является 7-ой ревизией.
В качестве материала используется только новая сталь марки 09Г2С толщиной 20мм. Выбор материала обусловлен соотношением цена/качество и возможностью нарезки несущих резьбовых отверстий в теле плиты. Опытные плиты из д16 были легче, но уступали в стоимости и прочности резьбы.
Плита сконструирована с учётом использования её в качестве фальш-кпп при мех.обработки блока цилиндров "под скалку" — что очень важно при постройке мощного турбомотора. Благодаря толщине она увеличивает общую жесткость кпп и блока цилиндров.
Плита сконструирована по данным ЧПУ КИМа, что даёт 100% совпадение координат всех крепежных отверстий и точек вращения кпп и двс.
А сколько примерно такая переделка по деньгам выходит? И какие сложные сосенты в ней имеются? ОЧЕНЬ заинтересовал данный пост!
Все цены и сложности есть в постах по ссылкам. Не я автор постов на дровах. Лучше там обратиться к автору по поводу актуальных цен.
Москва, ЮВАО
Если надо могу номер дать Виталика
Виталик с Челябинска, как я понимаю? Нашел статьи на драйв2. Буду признателен за номер, если не сложно т.к коробка наша меня уже прям нервировать начинает своими "сюрпризами" день отодня
Да, номер в лс
Ascari
Волгодонск, РО
Ascari
Волгодонск, РО
