Про турбины для новичков
grigor
слишком мал моторчик . ищи какуюнебудь иши на шарике . посмотри из мелких 4 серии , вполне додуют до 7000 об на таком объеме . ХРюшку 1.1 он не раздует , даже если и раздует то это будет флегматично сильно .
manip
Если это действительно раллийка, то коробка станет не просто расходник, а мега расходник.
Pereira
Сколько надо сил?
Народ, помогите с выбором турбины. Мотор 1.1 турбо 16в ваз. Авто раллийка. Нужна турбина с диапазоном работы чем раньше тем лучше до 9000 об. Выбираем из ЭВО турб. Какую выбрать? Я так полагаю надо самую маленькую от 4-ого ЭВО TD05HR-16G6-9T . Поправьте если я ошибаюсь
Предположим, что хочешь получить 200 сил на 8000 об/мин.
Это:
~23 lb/min расхода = 285cfm=0,13 куб.м/с=0,17 кг/с=624 кг/ч
Это:
~PR=2.67
Ищешь картинки с диаграммой компрессора (турбокарта типа), чтобы точка пересечения расхода и PR оставалась в рабочей зоне, т.е. не выходила на запредельные скорости вращения вала турбины и вообще за границы внешнего контура эффективности.
вот даже ссылку надыбал..
https://www.drive2.ru/b/451452328613050073/
mivaol
Это все примерно у меня 750кг воздуха и 1000мг циклового, фиг знает на 200сил мало похоже.
А вот просто про расход воздуха верно просто по карте хрюшки смотреть и цикловой стандартный знать.
Aleksey72
Тюмень
Всем привет! Сильно не пинайте. какую турбину лучше поставить и форсы?
конфиг
ваз 16v, 1,5л колено 71, шатун 2110, поршни 21213 с лужей 16 кубов, гбц без запила, просто полировка каналов, гп3,7 шестерни сток, блокировка. до 6000об, город трасса повседнев.
За ранее спасибо.
конфиг
За ранее спасибо.
https://turbobazar.ru/forumdisplay.php?f=8
А почему она? Наверное потому что на разборке рядом за 3 копейки?
Турбину ставят исходя из целей. Но если интересует, что будет если поставить её на твою машину - ранний раздув и спул, после 5000 оборотов уже сдувается, на шариках, не любит передува и помпаж. Максим на двух таких гонял - https://turbobazar.ru/showthread.php?t=16320
toshka29
Парни ,подскажите пожалуйста,есть у кого нибудь опыт эксплуатации турбы от эво4 тд 05 хр 9.0 т.Как ведет себя на тазомоторе ,со сколько начинает раздуваться,сколько сил можно получить с нее,стоять будет на 1.7 объеме,гбц на больших клопах,до этого стояла тд05 Субару сингл.
Анекдот в тему; Сидит , короче, кассирша в стеклянной будке и тут на стекло муха садится и говорит; у вазззз мазьзьзь езьзьзь ? касирша говорит - езьзьзь. Муха взлетает и говорит: - Зае.бизьзьзьзь :D:D:D
Короче зззбизьзьзь будет :grin: 250 сил, через ноль в районе 1800 - 1900, на трех будет около полбара, килограм на 3.800 гдето ибо 1.7 всеж что хорошо, а не 1.6 объем.
toshka29
Я думал с нее поболее можно снять,по размерам как тд о5 Субару.
давай полное название турбы и фото.
думаю 300-350сил можно получить.
Это её стоковая номинальная ресурсосберегающая мощность на стокэвомоторе. На 1.7 моторе, если железо крепкое и с умом собрано и не боится люлей и бустов, на ней действительно 300 - 350 сил получить можно.
toshka29
Я рассчитываю на честных 300 сил,мотор на ковке 78*129*83,гбц 33*29,с валиками пока не определился,собиратся будет не кривыми руками.Спрашиваю т.к подумал не моловата ли турба под мои силы.
