ВВ провода
Gorbunoff15
Сергиев Посад
Ребяты , проблема давно уже у меня но сейчас в конец замучалА , вообщем вылетают отходят ВВ провода от свечек и постоянно надо их вставлять , но отходят не до конца .(16вэ)
ПолюбомУ эта уже тема юзалась и обсуждались , подскажите что делать , можно на фото показать сюда залить .
kostia2
покажи свое фото может похожая ситуация постараюсь подсказать
Smith
Н.Новгород (52)
хз, у меня как стояли на 8ве слон с завода - не было никаких проблем, потом на 16ве их купил - снова никаких проблем...
di2zy
+++, тоже стоял какой-то ноунейм. Поменял на СЛОНов и всё отлично, ничё не вылезает, сидят плотно. В общем шикарно.
з.ы. главное не нарваться на подделку
lave76
ярославль
куа проблема) обжать внутреннюю часть ВВ провода, которая надевается на свечу(например отверткой) и все будет ок. главное не перестараться.
imba
TESLA, стоят у меня и у друзей на турбо тазах, никаких проблем.
BenZin
да тоже Слон стоят все ок с искрой, но тоже норовят вылететь из колодцев. ГБЦ под катушки, поэтому прижал шайбами и проблема ушла
ВВ Слон. Лучше их не видел на ТАЗ!
Заезжай, покажу :)))). Все говорят, что отлично работают.
насчет самоснятия со свечи - а может быть,когда свечной наконечник
входит, то он настолько герметично входит, что компрессирует под собой воздух, и постепенно сжатый воздух его обратно выдавливает?
Не возможен такой вариант? Мне кажется вполне себе версия.
Тогда при одевании я бы что-нить подсунул вдоль стакана, типа проволоки 2мм, а потом, после одевания наконечника, уже бы вытащил ее. Ну это так, на уровне диванных фантазий :)))
А мне с ними не повезло однажды - нижние уплотнители прикипели к изоляторам свечей, замудохался их из колодцев выковыривать, с тех пор беру только SLON
DeadAlone
г. Владимир
у меня кстати твой комплект тоже вылетает при хорошем валилове, про воздух ты может верно написал, нагревается-расширяется и выталкивает, проверю.
Heathen
Камышин
У меня кастом, с нулевым сопротивлением, полет нормальный :)
vint46
Курск
Причина этого очень проста - отсутствие герметичности стального кольца свечи -> подтравливание газов через него в колодец из цилиндра. Само по себе, явление частое и ничем не вредное. Просто на, как тут выразились, "шлаке" СЛОН есть пропилы в резинках. Модные же супер-пупер провода уплотняют колодец герметично, подобно пробке в бутылке. Естественно, эту пробку выдавливает скопившимися газами. Чтобы этого явления избежать, надо ножовкой по металлу пропилить резинку колпачка свечи, которая уплотняет колодец примерно на 1 мм.
Скуяли шлак? Отличные провода... если не подделка ))
Ниглааамурные, фи!! Ты ничего не понимаешь.)))))
Контроллер так не думает. Колпак ему рано или поздно от ЭМИ снесет, причем, в самый неподходящий момент - на максимальной нагрузке.
DenChirkin
vint46, +1 была такая фигня , на свече кольцо кривое было ,поменял свечи всё ок, провода сдесь не причём .
DenChirkin
Heathen, давно на карбовом моторе делал провода из кабеля антенны телевизора ,искра бала хуже чем на самых обычных бронепроводах.
