ВАЗ 2107 Рязань. Турбо проект
Lotus
Lotus, я сам настраиваю.
побаиваюсь за сам сенсор, мало ли правда отвалится и в крыльчатку попадёт
А понятно, да как то если уж боездно просто не сильно поставить его чтоб торчал, у меня воще от плохого расположения я локтем когда ковырялся поломал его, сейчас уже скока времени просто как заглушка он, вроде пока не стек (на последних фотках что я выложил видно около даунпайпа его остаток))) )
62RUS
Рязань
На всякий случай сделал дополнительную опору коллектора. Уж больно тяжёлая конструкция получилась.
Заодно обмотал коллектор термолентой.
alek
Поддержка не правельная.Упор должен подходить к фланцу так-как ранера гуляют от нагрева.Под обмоткой через год не узнаешь коллектор он просто развалиться есть опыт!Второй свой коллектор не стал обматывать.
62RUS
Рязань
alek, лучше чем ничего.
я не так много ездию чтобы он развалился за год.
62RUS
Рязань
Приехала плоская клапанная крышка.
Приобрёл её для удобства забора маслоподачи на турбину.
Так же установил топливный бак. насос Walbro GSS342, выходы AN6
alek
Дело в том что коллектор разваливается когда машина стоит ,влага разрушает его!
62RUS
Рязань
Переварил клапанную крышку, а именно заварил одно лишнее отверстие крепления клапанной крышки (между 2 и 3 свечными колодцами) и перенёс отвод большой ветви сапуна.
Перенёс АКБ в багажник. Корыто сварил с запасом для более большого АКБ.
Про расположение АКБ можете не спрашивать, это мой выбор где его размещать.
Обмотал даунпайп термолентой.
Примерил как будет выходить силикон с интеркулера.
m54
Вообще то все и всегда стараются перенсти АКБ в багажник. Я на атмополукорче перенёс и радовался. КГ50 провод пустил и гонял.
в плоскую крышку, вообще ничего ни заводить ни выводить не нужно)
62RUS
Рязань
Приехала масляная система.
Проставка с термостатом.
Шланг и фитинги AN10.
Радиатор 16 рядов.
62RUS
Рязань
Новости за последнее время.
Процесс затянулся на долго.
Работаю каждый день с утра до позднего вечера.
За всё это время закончил механику.
Осталось спаять инжекторную проводку.
Фотографий толком не делал.
Получилось следующее:
1.6 16V
СЖ 8.2
Турбина TD04L оригинал
Ресивер 1.8л
ГРМ Gates усиленный со стальными роликами
РДТ AJS
Насос Walbro GSS342 255л/ч
Маслоотливной поддон
Масло Motul 4100 10W-40
Свечи Denso IK22 иридиевые
Выпуск на 51 трубе, даунпайп 63мм
Радиатор охлаждения двигателя 2110
ДАД Motorola MPXH6250
ДТВ аналог Bosch 039
Плоская клапанная крышка
Внешний маслоуловитель Greddy со сливом в поддон
Форсунки Siemens Deka 470cc
Интеркулер 550*170*65, выходы 57мм
Маслоподача 600мм
Маслослив на фитингах и шлангах AN10
Пайп 57мм
Масляная проставка с термостатом и радиатором 16 рядов
Блоу-офф HKS SSQV IV
Датчик Depo 4 в 1: давление турбины, температура масла, давление масла, напряжение
Датчик Depo температуры выхлопных газов
Электронный соленоид управления наддувом
ШДК Innovate Motorsports 3844 MTX-L
Сцепление LUK 2170 на первое время
Маховик 2110 облегчённый с венцом 2101
m54
Масло мотыль4100 - гидрокрекинг. Непреемлемо такое масло цедить из отстойника в поддон. Его можно (со страхом) лить в сток приору, а тут турба! Ахтунг!
В чём сложность шнивское сцепление поставить в классику? Картер коробки позволяет это сделать с малой кровью.
Выпуск на 51мм трубе фигово. Объём выхлопных газов гораздо больше, чем впускных. На впуске у тебя пайпы 57мм, а после даунпайпа 51мм труба.
"Начал заздравие, а закончил ..."
m54
Про сцепление ЛЮК 2170 сказок наслушался?
В СМ Инженеринге уже давно ставят только Сачс 2110 на все атмополукорчи.
Люк дохнет на атмах за месяц, а у тя наддув.
Плюсую за шнивское сцепление. Турбонивос ездит же, 1.0 дуют и нормально всё!
Lotus
Ну так вроде выглядит красиво все! тока чет с тягой вестгейта не понял...
62RUS
Рязань
Конструкция плоской клапанной крышки производства Турботема такова что выход на маслоуловитель находится напротив кулачка распредвала, за 15 минут маслоуловитель наполняется на половину.
Шнива сцепление ставить неохота, поставил то что было. В будущем сцепление будет меняться.
Давление высокое не планирую, будет менее 1бар, пайп 57мм мне был более удобный.
Холодную часть разворачивал почти на 180гр, вествейт закрепил через самодельный кронштейн, тягу пришлось гнуть, пилить и сваривать по месту.
slava42
мне тоже такие же замуты с гейтом предстоят..
нет фото охлождения как нибудь получше?
у меня почти так же все сделанно.
62RUS
Рязань
Вечером по московскому времени выложу
slava42
хорошо.хочется сравнить просто.если хочешь потом могу свое охлождение скинуть.только в этой теме для сравнения.
62RUS
Рязань
slava42, если хочешь скидывай.
щас посмотрел, к сожалению фотографии удалил.
в крации:
охлаждение производства турботема
радиатор 2110
вентилятор 8ми лопастной фирмы лузар
термостат 2123
расширительный бачёк гольф 4
