ВАЗ 2107 Рязань. Турбо проект
bibox
А почему не 2123 маховик поставил с 215мм диском?
VesiK
Таганрог
Ну и потому что сцепа на 215мм стоит более 10тыр а это и держит все что нужно удержать и стоит в 2 раза дешевле! :)
Lotus
Приехали детали для сцепления:
Вилка сцепления усиленная (на всякий случай)
По вилке если честно немного не понятно, ее ломает в месте посадки на упорный болт кпп по горизонтали (на фото усилитель до...), ну и не понятно по кончику вилки для упорной рег. гайки р.т.ц. куда будет проходить часть штока с резьбой при регулировке, судя по фото усилитель не со сквозным отверстием...
По моему усиленная вилка как то так должна выглядеть я так делал или не...
62RUS
Рязань
Lotus, мне эта вилка не принципиальная. Часть штока с резьбой никуда проходить не будет, у меня РЦС 2123, там резьбы нету
Lotus
Да дело вовсе как бы принципиальна или нет, я вон тоже ее сделал для себя так и лежит, по скольку пошел другим путем, и езжу по сей день со сток вилкой, а дело с технической точки зрения, как бы смысл этого усиления до... как бы обрезанного если вилку ломает http://content.foto.mail.ru/inbox/golder88/458/i-868.jpg, ну а по поводу р.т.ц 2123 понятно...
VesiK
Таганрог
Вилку делал я, на одной турбо классике погнуло по центру вилку, поэтому там и усиливал...
62RUS
Рязань
Они могут придти в негодность в любом месте. у знакомого шток РЦС 2101 на сток сцеплении Валео насквозь вилку продавил
62RUS
Рязань
Установил блокировку.
Про ощущения пока рано говорить. Проехал всего 4км но мне уже понравилось, машина в заносе стала предсказуемо (более управляемо) себя вести. Порадовало что тронуться можно без проблем когда одно ведущее колесо на асфальте, а второе на льду.
При установке блокировки так же заменил все подшипники.
62RUS
Рязань
Установил корзину 2110 производства Vesik Motorsport, прижим +50%.
и диск сцепления Hyundai Accent 200мм корейской компании Valeo PHC.
Диск имеет шлицевое соединение такое же как и ВАЗовское, поэтому без проблем заходит в зацепление с первичным валом КПП.
Диаметр диска 200мм. В корзине 2110 сидит идеально.
Ставится через шайбы толщиной 3.5мм
Ещё меня часто спришивают про зацепление стартера с венцом маховика.
Напомню: я с маховика 2110 просто снял венец и на его же место посадил венец 2101, с маховика со стороны двигателя срезал лишнее мясо. Вот и вся переделка.
Вот наглядно видно какое зацепление, оно составляет примерно 80%
Так что я не понимаю людей кто переносит венец ближе к двигателю (перетачивая маховик) и из-за этого ставит проставки под стартер. Если только чтобы не сильно потерять в весе маховика.
62RUS
Рязань
Сравнение дисков сцепления LUK 2170 и Hyundai Accent 1.5.
Оба диска имеют одинаковую шлицевую часть и одинаковый внешний диаметр в 200мм, но разница видна невооружённым глазом.
Слева Приора, справа Хендай.
Существенная разница в ширине накладок.
Приора.
Хендай.
Для примера ширина нажимного диска (на примере LUK 2170).
Диск Хендай кстати толще на 1мм
62RUS
Рязань
спасибо за подробюный отчет! а скажите как определить толщину шайбочек ?
Мне Весик подсказал. Но определить я не думаю что сложно. Надо просто промерить родную корзину и эту. Если не прав поправьте.
62RUS
Рязань
Пока снята КПП решил избавиться от хомутов на топливной системе, переходом на фитинги. За основу взял фитинги AN6, шланг армированный в стальной оплётке AN6, РДТ на фитингах AN6, в рампу и в топливный бак вварил фитинги AN6 и алюминиевую трубку от домашних кондиционеров диаметром 9.52мм (она как раз подходит идеально под эти фитинги).
Толливный фильтр в кадр не попал, он тоже AN6 30микрон.
di2zy
Щя чайки прилетят, скажут что всё это цветастое говно ))))
62RUS
Рязань
di2zy, ни одного соединения не видно если открыть капот или багажник, да и мне без разницы какого они цвета
62RUS
Рязань
Особо писать нечего. При замене сцепления сразу заменил КПП на 5ст "разорванный пакет" с рядом R1.
Масло залил Motul п/с 75W-90.
Эластичная муфта от Шнивы.
62RUS
Рязань
