ВАЗ 2107 Рязань. Турбо проект
Zverek62
г.Рязань
расставаться ненадо, даже с не сток ресом, просто придется помучатся чтоб приделать, а так да можно и перенести его с помощью гидравлики то, хоть в багажник, у нас будет так на корче))
62RUS
Рязань
PauL, как нибудь изучу ихнюю конструкцию
MMM85, ресивер будет не стоковый, да и на фото кажется ВУТ 2108, а у меня он ещё больше
Foxskyline, всё равно придётся расстаться если на штатный кронштейн его устанавливать
Zverek62, когда уже будет стоять 16кл с головой и ресивером то буду смотреть по месту что можно придумать
Zverek62
г.Рязань
ну если который еще больше, то только переносить был у меня такой, пришлось поставить 08, немного удлиннив проставку и шток, тогда как раз между 2 и 3 влазит
62RUS
Рязань
Zverek62, я буду вот такой ресивер ставить
если мой 9" ВУТ не поместится то придётся либо переходить на 08 ВУТ, либо переносить его в другое место
62RUS
Рязань
Дело сдвинулось с мёртвой точки. 2 месяца искал токаря чтобы переделать маховик и установить подшипник в колено.
Переделал маховик для установки на классику с 16кл мотором.
За основу был взят маховик 2110.
И венец маховика 2101.
Аккуратно сбил родной венец с маховика.
Положил маховик в морозильник на сутки.
на следующий день положил венец в разогретую духовку на 20 минут при температуре около 250гр.
Вынул маховик из морозильника, вынул венец из духовки, венец легко налез, прокрутил его немного чтобы он точно занял своё место.
Через 5 минут венец уже плотно сидел на своём месте.
P.S. до этого я венец разогревал при температуре 150гр, не налез.
Для подстраховки просверлил маховик в 3х точках.
Заварил.
И зачистил.
Потом обратился к токарю чтобы он снял лишний металл.
Снимается от венца в сторону двигателя.
Я сказал чтобы оставил буртик 2мм, всё остальное срезать (на фото: от венца и влево)
Вот что получилось в итоге.
62RUS
Рязань
Этот же токарь шлифанул шейки коленвала 11183 в первый ремонт (0.25мм).
И сделал проточку для установки упорного подшипника первичного вала КПП 2101 в коленвал 11183.
Так же шлифанул поверхность ГБЦ.
Так же купил у F.LIZа ДАД на 1.5бар, ДТВ, удлинённые ВВ провода и всевозможные разъёмы для изготовления косы на основе Январь 5.1
И приобрёл переделанный выжимной подшипник и рампу старого образца
Zverek62
г.Рязань
ну про токаря конечно удивил, нельзя было спросить то??? Место где работают понимающие токаря не секрет вроде не для кого в Рязани))
62RUS
Рязань
Zverek62, я работаю с утра до ночи, именно по этой причине я не смог найти токаря в кратчайшие сроки
62RUS
Рязань
#31
Nikitos_62RUS, да, давал. я 4 выходных (2 недели) звонил, никто не ответил. больше не звонил
62RUS
Рязань
#32
Чтобы освежить тему напишу хоть что нибудь.
Думал я думал когда всё куплю чтобы установить 16кл турбо мотор и понял что это будет не скоро. И тут заметил что друг продаёт паук 4-2-1 для классики с 16кл мотором, производство Стингер. И тут в голове всё расставилось по полкам и было принято решение: поставить 16кл разжатый (СЖ ~8.1) атмо мотор, ездить на нём (так сказать проходит обкатку) и одновременно продолжать закупаться турбо комплектующими. Я в самые первые дни так и планировал, но не было желания переплачивать за паук, а тут подвернулось дешёвое предложение. Вообщем приобрёл паук, зачистил его (был б/у), осталось купить термоленту какую нибудь дешёвую (так сказать на время) и паук будет готов к установке.
TurboTima
Нальчик
Советую перед установкой мотора срезать 5мм с первичного вала кпп потому как на фото видно что токарь не достаточно в глубь проточил коленвал)
62RUS
Рязань
#34
TurboTima, я про это знаю, у меня лежит кпп в гараже, я на ней прикину как состыкуется и при необходимости укорочу первичный вал кпп
Neveroff
Барнаул
#35
Тоже свапаю шеснарь только не в шостера а в москвач класический, нацелен на турбу но хз каково с финансами, так вот тоже есть мысли мотор собирать разжатый и кататься на атме докупая ништяки, но как вот он разжатый ехать будет это под вопросом.
62RUS
Рязань
Neveroff, когда я на 213 моторе повысил СЖ с 8.5 до 10.4 на одной и той же прошивке разницу почувствовал но не сильную. Некоторые тут пишут что после разжатия 126 мотора с 11 до 7.8 разницы не почувствовали. Так что нужно пробовать.
Термостат буду выносить в другое место.
62RUS
Рязань
#38
vovanchik, это да но разница не особо чувствуется. если бы я перенастроил прошивку может разница почувствовалась бы
62RUS
Рязань
#39
Приобрёл китайский аналог датчика Depo 4 в 1.
Стрелка показывает давление воздуха.
На экране показывает: напряжение, давление масла, температуру масла.
Пока иду в неправильном направлении.
Нужно мотор собирать, а я покупаю то что нужно в последнюю очередь.
Nikitos_62RUS
Рязань
#40
В смысле китайский аналог Depo? Их тайвань же делает воде, смысл китайцам подделывать?
