Лоурайд Хайбуст
nsfor
может у меня что не так, но диаметр седла больше чем клапана
Kost9nTVER
задняя независимая почти готова :)
чёто не пойму как она у тебя работать будет? когда будет сжатие или обой? ))):) красная часть рычага да норм а вот как будет работать чёрная??? на излом?:D:D:Dесли бы её по другому развернуть то да норма ):D
Frol74
Челябинск
черная наверно как в подрамнике автопродукт с рычагами который
а так вообще супер)
nsfor
да, сделал как на подрамниках автопродукт
хода подвески у меня мало совсем, изгиба сайлентблока хватает с головой
Frol74
Челябинск
думаю дело не только в маленьком ходе подвески,ведь на переднем приводе хватает на подрамнике изгиба сайлентблока
Я делал. Тоже впускной клапан стачивал до 31, или даже чуть меньше.
В будущем такой ерундой заниматься не буду, ибо понта нет с этих 31/27. Ибо седла сток. Таким же макаром на этих седлах работают сток клапаны. Только сток клапаны еще и весят меньше.
как ерунда? ты же внутренний диаметр седел стандартным не оставляешь) а стандартное или нет это всего-лишь аббревиатура) главное внутренний диаметр
под 31\27 растачивал 28 и 25
сейчас 29 поставил, пришлось поменять седла и сделал 27
nsfor
я остановился на расточке сток седел до 27/24, при этом говорят можно сток клапаны оставить
ну выпуск сильно по моему расточили, сам клапан 25,5мм же...
фаски отдай на чп чтобы сделали тогда
nsfor
гбц пока вообще не трогали. я купил по одному клапану от фольсвагена - исходя из записи на тимрс, но они уж очень жирные. расточка седел до 27/24 указана там же..
от факена 32\27 они идут
nsfor
да, их надо стачивать, облегчать тоже нужно. мне сказали что 27/24 седла сток клапаны перекроют нормально, так что пока не вижу смысла мороки с гольфоклапаном
nsfor
помогите определиться все таки с головой.. :|
хочу запилить каналы шарами, надо бы определиться что делать с седлами..
есть седла такие
а есть такие
это все выпуск
покупать новые сток клапана и шаром чуть расширить седло внутри? или какие еще варианты есть? бюджет пока ограничен, в связи с закупкой запчастей, поэтому седла менять не хотелось бы.. надеюсь на ваш опыт
RSun
Шарами седла не развертываются. Есть специальные развертки.
nsfor
хорошо, если точнуть седла до 27/24 сток клапаны нормально накроют? стоит этим заниматься?
nsfor
приехал коллектор и еще целая коробка разных ништяков)) накинул сразу посмотреть как будет выглядеть
то что надо)
