Продам ВАЗ 2106 Турбо
Vlad2106
ВАЗ 21063, 1992 год, пробег 52600км, один хозяин. до 2008 года сохранялся пробег 16000км, машина ездила только летом на дачу, потом перешла мне по наследству и была переделана.
Двигатель 1.3 инжектор, работает по ДАДу, форсунки ford racing, насос подвесной мерседес, турбина Garrett gt20, низ 66х79мм, поршня литье с лунками, вывешены вместе с шатунами, СЖ 7.8 комплексная доработка ГБЦ(доработанная камера сгорания, увеличенные каналы, седла 34/30, т-образные клапана под восьмые сухари, пружины шрик, тарелки БМВ, роликовые рокера, р-вал 256 фаза, 10.5 подъем), ресивер формаш. Выхлоп 60мм весь, глушитель VW Passat. мощность при 1 баре на стенде 180лс, при 1.5 барах - 230лс, 98 бензин.
коробка 5ст, перенесена ручка переключения передач, для удобства переключения, короткоходка. разгон до 100 км/ч 6.4 сек по GPS, максимальная скорость так и осталась неизвестной, но на 5-ой передачи идет 200 легко.
по ходовке: спереди нивские пружины резаные, аморты масло каченные, кастер 6 градусов, развал -1.3 градуса. сзади тоже нивские резаные пружины, аморты масло каченые., усиленные реактивные тяги на восьмых салентблоках.
машина довольно хорошо проклеена, салон в идеале,07-е сиденья, никто никогда не курил. 1000км назад заменил все резинки, шаровые, всю рулевую.
на данный момент не требует никаких вложений.
если будут вопросы, отвечу, допишу. цена - 110 т.р. торг. тел. 8-927-0577-927. Владислав. г. Саратов
фото подкапотного будет позже
