Помогите распознать распредвалы!
Samat
Орск
от 0 не замерял, замерю выложу, 12.3 наврятли а вот 12,15 возможно если учитывать погрешность штангена
AK85
Самара
Подъёме 12 мм
Фаза при 0.20 мм 288
Фаза при 1 мм 226
Фаза при 2 мм 180
фазу мерили на конце ножки индикатора толкатель плоский был? при такой маленькой базе и таком подьеме такой тупой кулачок и фаза 226 при 1 мм не стыкуются....
Samat
Орск
индикатор ставил под распредвал, в выходные перемерю с толкателя, но не думаю что так сильно уж будет разница
odolen
Шутишь что ли? Когда меришь напрямую с вала, получается непонятный, извиняюсь, член, а не профиль.
Samat
Орск
Уля только сейчас до меня дошло это это бред, вал же не с середины давит на толкатель точно. перемерю выложу
AK85
Самара
Градусов 40 разница будет между первым и вторым замером
volk
Подскажите, что за валы??? Подъем 11, база 30, продавец утверждает что СТИ 7
Может кто знает что за валы
На последних кулачках цифра 6
Перед 7-8 кулачками сделан 8-гранник
