блок управления эсп приора
13kostya13
воронеж
интересует следующий вопрос возможно ли заставить работат блок эсп приоры на прямую с доводчиком бета 10 или каким нибудь другим,без установки блока комфорта?
PauL
Могу сказать только одно - не покупайте Бета-10! Можете спалить моторчики подъемников или еще чего-нибудь.
INGEKTOR
Челяб.обл.г.Златоуст
невозможно=это две разные системы, в приоре нет мех. кнопок, все электронное, а то что ты предлагаешь- это совместить электронику с механикой-- не получится:roll:
13kostya13
воронеж
а какой тогда лучше взять неподскажешь?
13kostya13
воронеж
спасибо,полазил по форумам и понял что к чему.
PauL
Да любой китайский. У меня стоит Фалькон WR-250 на два стекла претензий нет. Бета-10 тоже был, чуть не спалил моторчики, но вовремя разобрался. В Бета-10 зашиты жесткие пороги по току на отключение. У меня в ВАЗ-2113 (стекло все-таки тяжелое) ток не доходил до порога, когда стекло упиралось в рамку. В итоге моторчики перегревались и внутри срабатывал многоразовый предохранитель. В общем аккумулятор Бета-10 тоже высадит быстро. Производители сказали, что у всех остальных работает нормально и претензий нет, хотя может претензий не было, т.к. никто на это не обратил внимание.
grosser
Монино
PauL
На 4 стекла еще есть Фалькон, называется то ли WR-400, то ли WR-450.
Ну по алалогии WR-200 - на два стекла без доводчика, WR-250 на два стекла с доводчиком (ну и естественно при постановке на сигналку стекла сами закрываются).
Кто хочет поэкспериментировать с Бета-10-2 на два стекла могу отправить.
vint46
Курск
Продается коробка, которая вставляется последовательно с блоком кнопок, и работает по цифровой шине. Там и память и доводчик и куча прибамбасов всяких.
13kostya13
воронеж
что за коробка такая можно поподробнее или ссылку
INGEKTOR
давайте до конца договорим, приора работает только со своим эл. пакетом и со своим блоком кнопок, и общаются они между собой по L-шине. так вот эта коробка которая вставляется последовательно - вот она как раз и работает , в приоре, со своими проводами и бл.эл. пакета. О чём вы выше рассуждаете - это, приоры и её кнопок не касается....
PauL
PauL, я например ищу с памятью и чтоб ван тач был
Так WR-250 и есть "ван тач" и с памятью. Правда есть косячок: если не трогать стекла несколько ней, то при постановке на охрану стекла чуть-чуть дожимаются. При снятии - чуть-чуть опускаются. В итоге через несколько дней стекло может опуститься на 1 см. Может стоит подыскать что-то покачественнее.
Ну а так я на зиму втыкаю в блоке предохранителей обычное реле на стеклподъемники (с реле доводчик не работает, т.к. зажигание выключено), а на лето ставлю перемычку :-D.
BlockX
Есть еще в природе поделка питерской конторы Magic Systems - MS Milan. Может попадется кому в продаже, т.к. уже не производится.
