Что тише? Bosal 215 211 или FOX ?
timur343
Стоит два резонатора фокс выхлоп в бок очень громко
zelen2009
стоит босал,работает почти как сток на холостых,под нагрузкой также не громко,трасса до глушителя 76 мм в диаметре
Bosal тот что прямоточный? Если сравнивать Босал прямоточный и Фокс прямоточный, то думаю они одинаковы по громкости, но есть один момент, чем больше банка-тем тише будет
Feisar
Мурманск
Босал тише намного чем фокс, проверено не раз уже. у фокса если только брать здоровые банки тогда они чем то похожи, но набивка у них мне совсем не понравилась жидкая очень.
Shalfey61
Ростов-на-Дону
Gooddron
Tyumen
Стоит фох не сказал бы , что он тихо работает
Бозал судя даже по видео в интернетах тише работает
dexmus
Полтава
У меня босал, труба 60мм без резонатора, тихо впринцепе только гул в районе 2500-3500 оборотов в салоне, и иногда напрягает, наверное нужен резонатор?
Shalfey61
Ростов-на-Дону
вход в глушитель у босала 56мм
если срезать входную трубу под корень там будет дырка около 60мм, мне другое непонятно, зачем делать трассу 76мм и затыкать входом в глушак 60мм
Feisar
Мурманск
это не ко мне, это к строителям трассы вопрос :grin:
Мне другое интересно, такой диаметр тракта действительно необходим или все-таки старина Корки Белл был прав, со своей диаграммой труб на разную мощность.
я у себя (мотор 2.4 буст 1.5) замерил давление в выпуске (у меня стоит 63 труба) , при фулбусте в выпуске возникает давление 0.3 кг , что явно плохо, поэтому я буду переходить на 76 трубу
