куплю фазовращатель на 1.8т
Andrey-91
Бологое
вижу тут есть спецы по ваговским моторам, вобщем нужен фазовращатель или как его иногда называют регулятор фаз на 1.8т ARX нужен рабочий б/у, новый непотянуть ценнег нириальный в магазе сказали....
постоянно через определённое время выкидывает р0012, датчик холла менял осталось фазовращатель...
Andr
А как там с цепью,менял или нет.Может быть и цепь растянута.Он фазу регулирует изменяя длину ветвей цепи и заодно ее и натягивает.Новый в районе 19т.руб.
Andrey-91
Бологое
а как цепь проверить??? на звёздочках нормально не болтается, может менять вместе надо???
Andr
Обычно фазорегулятор меняют при грохоте цепи.Если шума цепи нет.то нах его менять.Цепь проверить можно только в спец приспособе.А так если пробег большой-то меняй не думая.Главное правильно все выставить.
Andrey-91
Бологое
270т.км это много для него??? выкидывает ошибку р0012 иногда р0011 это все по распредвалу, хз как проверить у мну на диагностике никак не пошевелить фазорегулятором :cry:
shady
Есть натяжитель с цепью,правда ещё на двигле стоит.
Andrey-91
Бологое
с какого мотора??? были на AGU просто натяжник, а мне нужен натяжник-фазорегулятор...
сколько денег хотите???
shady
С BFB от А4 2007 года. За фазорегулятор с цепью 10 т.р.
