VesiK customs, или как я решил переделать корзину на +50 %!
Qwest
посинения (прижоги) и на не проточеном нажимном диске не редкость можно увидеть.
Протачивают нажимной, опять-таки не для изменения усилия прижима (для этого диафрагменная пружина служит и плечо (читай положение точки перегиба диафранменной пружины), а для компенсации изменения положения нажимного диска отностительно маховика - что-бы не было необходимости колхозить с шайбами.
что-бы не снимать КПП по нескольку раз и не пихать шайбы через отверстие стартера, необходимо заранее , до установки КПП, промерить положение лепестков пружины и сравнить с стандартным значением.
Чтобы не колхозить с шайбами можно проточить маховик.
Driver001
на сколько быстро Весик делает корзины.
Заслал ему бабла 5 декабря заслал бабло.
10 числа он написал типа пиши куда отправлять.
11 я попросил накладную прислать.
и все, тишина.
телефон в данный момент не доступен.
не думаю, что кинет. но сроки не радуют. а говорил, что быстро. 2 - 3 дня.
Rezk1y
Москва/Раменское
Я у него недавно делал заказ, от момента оплаты до момента отправки прошло около 2 недель. Тоже мучил его с накладной/треком а квиток на почту уже в ящике лежал. У него запары сейчас по работе. Если написал, что отправил, значит отправил, жди, скоро придет.
Mexanik_777
Тверь
Парни подскажите может ездил кто на пиленговской корзине с акцент диском на турбе? Мотор на эво турбе, маховик стальной, корзина пиленга со стальным нажимным диском. С керамическим диском проблем в держаке не было, диск кончился, вот думаю поменять на акцент диск и собирать или полностью переделывать корзину на двухлепестковую? Поделитесь опытом
Kost9nTVER
Такой вопрос. Двигатель ПП маховик 2112 диск сцепления акцент корзина +50 весик шайбы подкладывал вроде 3мм Весик говорил и удлинил вилку на 2см примерно. Педаль выше тормоза на 4см но сцепление работает в самом низу. и бывают похрустывания когда пару см не дожмёшь. То-есть работает прям в самом низу.Как сделать чтоб она выжималась чуть раньше. То-есть поднять ещё педаль выше ? но это перебор и так очень высоко.А то с такими хрустами можно и короб уложить (((( пробег на всём комплекте более 10тыщ недавно скидывали короб мнешний осмотр показал что всё норм
Ildar063
помоему тебе шайбы надо потолще тогда отжиматься начнет раньше. у меня такой же комплект как у тебя, проблем никаких нет, педаль выше но не на 4см..
шайбы от выпускного коллектора подходят насколько помню 8кл.
Kost9nTVER
а толщину не подскажешь ?
