о расчете форсунок и насоса
а кто подскажет зависимость производительности форс по давлению топлива? она линейна или нет?
просто что-то интересно стало
Практически линейна. Может сам выстроить диаграмму производительности форсунок от давления.
Случаем не квадратный корень?
Линейная - это значит линия, а не парабола, гипербола или экспонента ...
Расчёт прост (писали уже много раз):
Пусть известна производительность форсунки П1, при давлении в рампе Д1, нам надо узнать какая будет производительность форсунки (П2), при давлении в рампе Д2.
Д2=П1 * корень_квадратный(Д2/Д1), кому интересно возьмите за пример форсунку с производительность 100 см3 при 3 барах, и нарисуйте график её значений с давлением в рампе от 1 бара до пусть 5 бар с шагом в 0.5 бара ... Тоже самое можете посчитать для 1000 см3 форсунки, и убедитесь, что характеристика производительности практически линейна.
По крайней мере в зоне рабочих давлений всё практически линейно, к примеру от 2 бар до 6 бар уж никаких проблем, если от 0 бар считать, то там линейности до 2 бар не будет, но если в рампе давление ниже 2 бар, то медицина тут бессильна :)
BenZin
а по какой логике там квадратный корень?
если линейна производительность то там примерно как пропорция должно быть: к примеру форсы 360сс@3бара, надо вычислить при 3.8
360сс/х= 300кПа/380кПа =>0.78x=360=>новая производ =460сс
BenZin
судя по формулам из википедии зависимость через квадратной корень от давления
Хочешь как Влас Прудов считать - твоё право ... Но это неправильный расчет ... Так считают, кто не шарит в настройке.
А выше и в этой теме тебе о чем написано?
BenZin
выше, тобой так-же было написано про прямую зависимость
BenZin,
Почитай, это написано было ещё 9 лет назад, и потом расползлось по всей сети, и всё равно из года в год сотни тысяч задают один и тот же вопрос: "как посчитать?" - http://rotorman.dtt-motorsport.ru/j5-sport/bn_fors.htm
mivaol
3.8/3=1.26(6) корень из 1.26(6)=1.12546... новая производительность 360*1.12546=405сс разве не так ?
teshi0
BenZin,
Я понимаю, что некропост, но!
Большое спасибо за эту ссылку, я прозрел, мне 2 года отстраивали турбу машину со снятым шлагом с РДТ....
EvGeNUi
хватит ли форсов 440сс и насоса масумы 103 на турбу эво td05hr-16c6 на 1.2 бара?
EvGeNUi
Насоса хватит, форсунки надо 550сс.
а не захлебнется ли масума кормить 550сс форсунки, да и еще, чтоб запас был по производительности?! Может конечно я не прав! Всем свойственно ошибаться..
CraftMan
практика показывает, что этого насоса хватает на 410 л/сил, то есть форсунки 550сс + некий запас.
1200 кг воздуха в час много народу подтвердило.
А на форсунки 630сс этого насоса уже не хватает, чтобы загрузить их полностью.
Подробнее давно уже обсуждалось тут, читай:
https://turbobazar.ru/showthread.php?t=24734&highlight=masuma
EvGeNUi
я доверюсь Вашему опыту)) И поэтому буду в конечном итоге менять свои форсунки бош 440сс на 550сс. Спасибо за правильное наставление!
Murik0906
Черкесск
#59
CraftMan
Подскажите как пролить на производительность форсунки с большой производительностью к примеру деко 630,870... с помощью стенда лаунч http://gigano.ru/krasnoyarskiy-kray-zheleznogorsk/oborudovanie-dlya-biznesa-drugoe/prodam-s_1108975
Никак!
Этот кусок китайского говна не способен проверять форсунки более волговских (214сс примерно).
Основные проблемы: малопроизводительный насос, узкие магистрали.
В каждую колбу будет наливаться "сколько натечет".
