Турбо калина
epatazh
Serg_x,
У тебя вентилятор случайно не на первой скорости дует как было у меня?
Я выкинул резистор и прозрел.
Теперь температуру сгоняет намного быстрее.
Serg_x,
У меня всего один вентилятор, и у него одна скорость.
Как выяснилось термос холодный и карлсон я установил на 91-88.
Сгоняет от 20 секунд до минуты, в зависимости от того как я ехал до этого :)
Phant0m
Санкт-Петербург
Serg_x,Что у народа за паранойя температуру включения вентилятора ставить на такую низкую температуру.
Чтобы на светофорах кулек охлаждался, и можно было на зеленый вальнуть :)
Phant0m, неплохо бы включать по связке скорость + ТВ, или скорость + ТОЖ. И сделать этот режим, когда регулятор буста не в нуле :)
epatazh
Serg_x,
Значит 2 скорости вентилятора только на люксовых калинах.
Serg_x,
Первая вроди как должна включаться на постоянку при включении кондея, а вторая управляется по ТОЖ.
Помню у меня на десятке термостат держал всегда 88-89 градусов. Радиатор начинал теплеть с 86 где-то.
На калине радик теплеет с 82 градусов, а температуру с включенным карлсоном держит 86. Так что 91-88 не такая уж низкая температура, просто термос этот холодный.
Делай 2 скорости вентиля с использованием стокового резистора - будет счастье.
KGM
1я включ тож.Но если он несправится после 110 включается вторая.Можно самому его выставить.У меня включ 97 перв скорость, вторая после 105 поставил.
И плюс на первой скорости не слыхать его работу.Воем не достаёт своим.
Тоже такая мысль посещала, но резистор это дрочево, надо сделать шим.
Можно заморочиться, но особого смысла не вижу. На резисторе делаешь включение на 93 и выключение на 91 - и вообще ощущение, что температура не меняется, как на иномарке, вентилятора не слышно и не ощущается абсолютно.
Если сделаю шим, к нему же сделаю и вход с датчика скорости. Включать тогда можно при условии скорость < порога, t > порога. Можно сюда-же ДТВ подцепить или вместо ТОЖ или даже совместно.
Надо заморочиться спаять девайс и озадачить нашего программиста на работе :)
Зачем программист когда это рулится средствами января на вкусной прошивке
Что за гуру там у вас местный такой?
Гуру зовут Макси.
Он - ваш, местный.
А наши местные гуру лишь сектанты культа матрицы))
У Калины поменяли прокладку ГБЦ.
Приоровскую пробило, судя по всему от перегрева, между горшками прожгло 2 перегородки, и тосол в выхолоп начало выплевывать по утру.
Поставили обычную 2112, болты Паен закрутили старые.
И еще у меня глобальные изменения тоже есть - я женился, и уже отгулял медовые 2 недели :)
