Турбо калина
Глупость какую-нибудь насоветовать? Всегда пожалуйста)
Во-во. Сергей говорит о колене 60,6, а ты его малым диаметром горшка пугаешь. Блок-то от 1600 остаётся, меняет колено, шатуны, ГБЦ старая остаётся, степень нужную делает поршнями.
эт как у него на блоке от 1.6 с коленом от 1.1 получится 1300 кубиков? и как потом объяснить, оргам, что этот мотор действительно 1300?
S цилиндра =3,14х4.1смх4.1 см=52,78 кв.см. V=52,78 кв.см x 6,06 см x 4 шт.=1279 куб.см Про шатуны я ничего не говорил, Сергей наверняка просчитывал конфиг, и знает какие и где взять, чтобы недохода не было. А орги в случае сомнений пусть ход меряют через свечной колодец.
odolen
http://clubturbo.ru/market/dvigatel/shatuny2/shatuny_vaz_hobraznye_136_mm_clubturbo_komplekt/ вот и шатуны. В наличии нет:(, но думается, что это не единственное место, где они водятся.
А нахуа они нужны...чем обычный классический шатун не угодил. На MCGP в классе 1300, где моторы крутят в 9000 с ними проблем нет. Возможно потому, что облегчать их запрещено регламентом)))
Не, не, не. На 1.3 не нужно 100%) эту ошибку не стоит повторять в третий раз, после Кирилла и Стаса ну и автоваза. Малый диаметр горшка и все, привет. Дерет юбки на поршнях, масляное голодание на стенках, Кирилл тоже так хотел на класс ниже - получилось плохо. Плюс бошка на 1.4 идёт другая.
Читаем внимательно, а потом пишем.
Я классические моторы ни разу не разбирал, все как-то передний привод. Посему просто тупо длину шатуна не знаю. Нашел первое с длиной 136 мм.
А что, есть вариант наточить в вазовском блоке с этим коленом больше чем 1400? )
меньше 1300.
это скорее гарантия цены чем качества. у меня клапаны UM, у кореша нивапоршни UM. а по-факту это просто брэнд, этикетка конторы, которая поглощена federal mogul(
меньше 1300.
Ну и чо, зато это явное качественнее чем усаженное и запиленное неизвестно кем и как. И втулки там 100% соосны и в допуске, не надо даже перепроверками заморачиваться, собрал и все.
это да. Искать кто ровно усадит - то еще занятие.
Р/с почти как у формулы. Думаю, что та-же 1000 Кг воздуха в него войдет запросто, и делать больше ничего не нужно.
что там, степень 6,99? Можно на 80м бензе 2 бара дуть)
Дима, не смеши. Макси не видит это, а то понесется с гор вприпрыжку. Нормальная степень для 2-х бар на 98, чтобы ничего не въе...ло, чтобы был запас по детонации. И не откатывать углы при каждом случае.
ага, и не едет в добустовых режимах ни пса
