Переход поршня 1,1мм
ARTEM64
Саратов
В помощь каКчественная медная прокладка, ну или и в голове под поршень "выпиливать" на координатке (делали так в свое время) - степень будет мама не горюй.
HuLi
Челябинская обл.
1мм между поршнем и гбц должен быть - детонационная щель
обычно это просто толщина прокладки и все
«Вытеснительный объем» - кольцо приблизительно 6-10 мм. шириной и примерно 1мм. толщиной имеющий форму шайбы вокруг края камеры сгорания, объем между поршнем и ГБЦ ....
Boosted
я хочю ставить 80 колено, приора шатун, и поршень 83 Стк , у него жаровой пояс почти на 1.5мм толще сток приоровского. торцану поршни на 2.2-2.4 как получится, и прокладка 12. В принципе должно ходить, только не знаю что по степени будет
zaikoboon
Белорецк
http://www.superchevy.com/how-to/engines-drivetrain/94138-piston-head-clearance-guide/
вот нашел у пендосов интересную статью, как раз по классике.
вообщем рекомендуют зазор между цилиндром и гбц с прокладкой 0,050 дюйма это 1.27 мм, также упоминается что "зазоры 0,037(0,94мм) до 0,040(1,02мм) дюйма возможны, но вы должны знать что делаете". еще посмотрите интереные точечки там на поршне для турбулентности смеси.
Sergrey
Иваново
Вот им тяжко чугунявые бошки пилить.:):):)
pinky
парни, подскажите, продается мотокомплект такой http://www.sti-motor.ru/info.php?id=136 . Но если посчитать по проге РДВС, выдает Недоход поршня: "-0.2". Это получается продаются поршни с переходом на 0.2 ?
pinky
конфиг мотора такой 84\80\133 197.1 кмпрс 24,3 считаю по программе получается переход 0.2
как такое возможно если это купленный мотокомплект? Объясните что я делаю не правильно, где косяк?
ApXaHrEJl163
Самарская обл.
Может мотокомплект просто под блок 197,3?))
Ставишь простую толстую прокладку и всё будет нормально.
RallyArt
#32
Это абсолютно нормально. Они специально такой переход делают на подобных комплектах. Ставить как сказал santos, только с толстой прокладкой ГБЦ.
ApXaHrEJl163
Самарская обл.
в ущерб степени получается с толстой?)
Night_Spirit
Белгородская обл.
#35
Народ,выскажите свое мнение)) Имею в наличии "переход" поршня из блока 1,5мм , можно влупить 2 металлических прокладки чтобы компенсировать все это дело? Не продует этот бутерброд на бусте?
Zubok
так 2 метал прокладки вроде даже 1мм не дадут
odolen
Имхо лучше с жарового пояса убрать по форме камеры сгорания в гбц.
Night_Spirit
Белгородская обл.
#38
Можно сделать "вложение" из стального листа) Суть не в этом,интересует герметичность и стойкость к прогару.
Выточить в гбц углубление под заход поршня :)
