У кого коллектор от Профа?
Ховер мой, валит терпимо как для Ховера :) . До 100 за 7-8 сек разгоняется. По движку ничего не делали, поменяли только болты на шпильки. Дуем 0.9, пока ездит :p
бензин какой - какая температура воздуха на впуске?
бензин 95 импортный, температура на впуске летом в 40 градусную жару была в районе 50 градусов(в пробке конечно вырастает)
помоему это как раз и называется сход)
а бывает по другому?)
Ну у брендовых колекторов такого нет. Да и у колекторов ручной работы я тоже такое не встречал(из того что видел)
Вот за какой ускоритель я говорю http://soara.mylivepage.ru/image/2653_иглы/22274_ускоритель_для_бльшого_Турбонетика_1.JPG
у брендовых китайский по 100 бачей?)))
вот это многобольше понравился, чем тот что на коллекторе для таза.
а вообще, вот так доставляет:p
ещё раз посмотри на Витин свод и найли 10 отличий ;) http://soara.mylivepage.ru/image/2653_иглы/22274_ускоритель_для_бльшого_Турбонетика_1.JPG
ЗЫ: у тебя шип раз в 10 меньше, такого типа есть и на стоковом колекторе от эволюшена, но я это за шип не считаю, это так, просто лиш бы считалось
а как работает этот "ускоритель"?????
ну , насколько я понял, он максимально, на сколько это возможно отделяет потоки выхлопных газов друг от друга и заполняет свод ранеров, таким образом скорость выхлопных газов не теряется. Например на картинке выше это ускоритель не будет работать, так как игла должна быть толще и длинее(по длине доходит аж до фланца, тут вот видно http://soara.mylivepage.ru/image/1147_Выхлопные__системы/24292_ВАЗ2112,_28_гаррет_3.JPG)
ЗЫ: Забыл сказать, после витеного колектора у меня выход на буст стал раньше где то на 200-300 оборотов
тогда может лучше будет работать коллектор 4 - 2 - 1 ???
