шдк датчики и аналоги
длина роли не играет .мне важны показания сенсора ,чтоб соответствовали или даже лучше показывал :)
Как к примеру линейка может лучше показывать? Она или инструмент для измерения, или нет (если она показывает не то что должна).
Так же и ШДК - это инструмент.
P.S. остальное написал выше. Покупай и пробуй.
Да как бы может. Если шкала деления в 1мм не будет соответствовать 1мм,так же и см не соответствуя 1см .вопрос был в том насколько разными буду эти показания в зависимости от сенсора .а не в том работает он или нет,тем более у меня нет ни запасного ни другого сенсора чтоб сравнить с новым на одной и той же выхлопной трубе показания .острить все горазды
По сути работать будут шлз аналоги и их заменители , спрошу по другому,на сколько состав смеси будет соответствовать реальному ,в зависимости от того какой сенсор стоит ,какого производства .может мой Сен вообще немного богаче показывал,или наоборот беднее .не знаю донес ли я суть вопроса :)
GLP
Краснодарский край Афипский
Артур по идеи если измеритель (сенсор шдк) аналог то показания не должны отличатся совсем. Если они отличаются то это или ошибка в распиновки подключения либо сенсор не тот.
Если линейка измеряет неверно, то это не линейка, а палка с делениями. Все нормальные сенсоры шдк подстраиваются на заводе. А дальше у инновейта есть калибровка на открытом воздухе. После этого на любом нормальном датчике показывает как положено.
GLP
Но это при условии что прибор рабочий
Я заказал уже, попробую.на воздухе мой сенсор тоже калибруются,но показывал ерунду после обратной установки в коллектор .на воздухе 20.2-20.8
GLP
Как будет работать, не забудь отписать ... мож ещё кому пригодится.
Вот и хорошо. А то тут обычно - помогиииииите ... а как самим поделиться инфой - так тут же молчок.
Ээ не ,мои знания не закрыты,вопрос ответ всегда помогу чем смогу
Всем доброго времени суток)))в общем пришла лямбда ,и тут первая палка,разьем меньше размерами:D, не долго мучаясь нашёл разьем под более меньший разьем от другого лс и во чудо, заработало) показания вроде нормальные. Еще скажу что от бмв подходят, они точно такие, и под строению и по штеккеру, так что можете от них подоьрвть в случае чего. Теперь палка номер два, иногда выскакивает ошибка е8*перегрев лямбды. Думал тольок со старой так, а нет с новой тоже. Подскажите граждане программисты из за чего.
Да кстати, для справки. На моем шлз разьем 30*20мм.а на этих 25*20.
Так что при заказе разьема размеры уточняйте, свиду идентичные, а в реале один больше другой меньше. Те что от бэхи имееют меньший разьем
это калибровочный резистор - изготовитель при помоще него заставляет датчик показывать именно то что нужно.
закрой его и больше не открывай иначе собьешь не дай бог показания. не шучу
