шдк датчики и аналоги
kostia2
Понял , а по выносливости какой шдк выбрать (на повседнев)
опять 25....................
эти датчики могут стоять на совершенно разных автомобилях и стоить от 2000рэ до 10.000рэ но !!!!!!!!!внутри это одно и тоже!!!!!!!!!
m54
Как узнать, что датчик ЛЦ-1 пора менять на новый?
если калибруется по воздуху нормально, не глючит значит не пора еще менять на новый калибруешь по воздух показывать должено 20-21 афр, потом если работает и не глючит в трубе на заведенной машине то все гуд. Датчик боится конденесата, так что лучше вкручитвать в уже прогретую машину, и не вставлять просто в трубу хотя у иновета даже приспособа для этого есть но в таком случае он быстро дохнет как мы пришли к выводу из за конденсата. Так же хорошая масса обязательно и плюс желательно с акб
была видюха хорошая, там чуваки из польши вроде тюнинговали какой т старый рыдван при помощи куска камеры велосипедной одетой на выхл трубу.
пердело зачетно.
но не в том дело.
там видно очень явно что довольно часто камеру затягивает внутрь трубы причем очень сильно и полностью.
ни на какие мысли не наводит?
пердело зачетно.
но не в том дело.
Так ктоже спорит шдк только вкручивать и только после схода всех выпускных руб на атме и после выхода из улитки на трубе ну чуток дальше чтоб люляшек поменьше получал
#30
Как хороший датчик , который будет долго работать отличить от поддельного гавна????
XABK
#34
Кто что думает по поводу датчика с артикулом SE4-372 на existe бъется как аналог 0 258 007 149 цена чуть меньше 1к!?
bibox
#35
Из списка,позиция 8. 0 258 007 090 cable 1200 мм самая дешевая 5300 руб.
Rezk1y
Москва/Раменское
#40
XABK, это ШДК 100%, у меня такой стоял на А4 2.0 TFSI, только где ты его откопал, это старый артикул и по идее их уже давно распродали все. Может если только завалялся где-то поэтому и цена такая.
