Подбор радиатора .
MACKS
Архангельск
Ребят , нужна помощь , может кто соображает в размерах радиаторов . Авто 2112 , двигло V6 3 литра , радик с этого мотора по высоте и ширине не вползает в десятую морду (большой и тонкий), тачка городская, повседневная , поэтому лишних запилов на сток внешности не хотелось бы . На ум пришел вариант медного ГАЗелевского , но у него патрубки в других местах находятся , что думаю не совсем гуд . На моем штатном левый сверху , а правый снизу(со стороны самих патрубков) . И отверстие под термо датчик под 2 скорости винта . Подскажите варианты радика , чтоб не намного больше 10го( выс, шир), но толще . Или не париться взять ГАЗелевский , где патрубки все на одной стороне и нарастить нижний ?
KGM
Газель бизнес самый реальный вариант.А если патрубки нестандарт то с бампера-смореть верхний левый а нижний правый на гранте такой.Но надо от люкса.Кпд там повыше идёт.
KGM
Патрубки то не проблема намутить.Делай на газель радике.
MACKS
Архангельск
С учетом подкапотного пространства , форма патрубка очень хитрая и длинная будет , одиночный не подобрать , а сращивать как крайняя мера , слабое место добавится .
Foxskyline
я так понял у всех это в порядке вещей. раз все так просто реагируют))))))) что за мотор?
кстати да!! как будто через день ставят)) а тут опа и проблемка с радиатором:p
KGM
У меня самого вертелось на языке.Не стал засорять тему.А так интересно.Должно шустрой получится с такой кубатурой.
MACKS
Архангельск
Да все скромно , двигло х30хе , задний привод , вварная рама с опелевскими подрамниками и прочими потрохами . А в радиатор реально нелепо уперся , времени мало осталось , до рождения сына хотелось бы успеть . А то собираю после клиентов в ночное время , из дома грозятся уволить ))))))
skree, меняй термостат,когда малый круг покуй какой радиатор.
KGM
Да зимой и сток гавно может мотор заморозить до 50 ти)).
skree
Уральский регион
дело в том что я о том же думал но увы это не так.заменив тремостат ничего не изменилось.да и термостат не запирает радиатор с обоих сторон.моё мнение.но факт
skree, для примера радиатор печки,там тоже не с двух сторон перекрывает,но с закрытым краном на меня теплом ни разу не повеяло.Не спорю,некоторые потери есть,но они слишком малы чтоб принимать их в серьез.
atmoman
Санкт-петербург
Ребят, чтобы тем не плодить, быстренько спрошу тут.
какой радик лучше поставить на зубилу? Сколхозить газельбизнес (медный 3-х рядный) или 8-ой медный, на подобие такого как клуб-турбо продает (при наличии норм пары вентелей) вполне будет справляться?
http://clubturbo.ru/market/raznoe/radiatory_ventilyatory_adaptery/radiator_3h_ryadnyj_mednyj12/
мотор атмо 1,5. кпп 200 4,3. отсечка 8400-8600 об. используется: тайм-атак, спринты
