Опель Аскона c16nz
dimka26
Ставрополь
#61
newturbo
#62
бомжкапиталка + безвтык сделать.
На фото f16d3 расточенный до 81,5. Хватит на 82?
А чо, я б рискнул. Единственное, там компрессионная высота разная, хотя могу и ошибаться, в одно время под рукой были поршни от c16nz, z16xer и приоро, высота опель поршня под старый блок точно на 3мм выше была, вот за свежий мотор не скажу, хотя всегда можно пильнуть блок и гбц.
dimka26
Ставрополь
#63
Вот и я так думаю. Компрессионная высота родного поршня 26,6 а приоро 25,4 мм. Т. е. недоход будет около 1 мм. Посоветуешь пильнуть блок?
И еще палец лачетти 19 мм, а приоро 18 мм. Что будет проще (дешевле) токарю и надежней: увеличить отверстие в приоропоршне до 19 мм и использовать родной палец длинной 50 мм или сделать втулку в шатун и использовать приоро палец длинной 53 мм? Сам склоняюсь к первому, но на сколько важны 3 мм разницы в длине пальцев?
newturbo
#64
Особо ничего не посоветую, тупо токарь скорее всего ничем не поможет, авто двс это не двигатель 2т мотоцикла родом из 50х годов, где на глазок вручную развернул кривой разверткой и валить пока снова что-нибудь не рыгнет. Я б поршень развернул, можно и шатун перевтулить но там еще материал втулки не кусок меди с цветмета. Палец можно взять суперавто, лишнюю длину сшлифовать.
dimka26
Ставрополь
#65
Вроде все-таки в лачетти 18 палец, что облегчает задачу!
