высоковольтные провода
ANT25
Воронеж-Москва
инет? да в инете бреда 98%
а по твоему провод не излучает?
как же тогда устроена антенна? это какой то специальный электронный прибор?
по твоему провод в системе зажигания не излучает ( по как им то таинственным причинам) а дуга в металлической камере наоборот излучает во преки экранировке?
я лично руководствуюсь законами физики которые гласят что любой проводник излучает переменный ток если он есть на проводнике. если длина волны соизмерима с длиной порвода то излучает этот провод довольно эффективно.
а чем руководствуешься ты?
У тебя есть доступ к измерителю напряжённости поля?
ANT25
Воронеж-Москва
Ну собери на полевике.
Запусти от генератора и катушки дугу. Замерь поле.
Потом вставь вместо дуги любое сопротивление и замерь снова.
это не покажет
это не непрерывное поле а куча импульсов
и дугу надо заэкранировать как в моторе
ну то есть ты упорно мне тут будешь твердить что провод не излучает???
ANT25
Воронеж-Москва
это не покажет
Какая куча импульсов? Запусти дугу постоянного тока.
Запусти дугу в моторе.
Конечно же провод излучает. Но он излучает в 1000 раз меньше чем дуга и его излучением можно пренебречь.
да из чего я те дома создам дугу то постостоянного тока?
обоснуй законами физики.
пока от тебя только эмоции.
я же тебе пока пример приведу - лампа дрл, днат и самое главное металлогалоген помех не дает. а там дуга. на синусоидальном напряжении. а проводов нету - они внутри светильника а корпус металический и длина их 3см
ксенон же дает помехи как известно.
а это тот же самый метваллогалоген один в один только способ запитки другой
потому что там прямоугольные импульсы 400 гц. и провода по 15-20 см до лампы от блока розжига.
ANT25
Воронеж-Москва
Перестань, помехи от дуги, зависят от тока в ней. Если тлеющий разряд в инертном газе, ясен пень излучение минимально. Ты не видешь разницы с дугой на воздухе?
Сделай индикатор поля и проверь.
Дальнейший спор считаю бессмысленным.
классик
будше соватся близко в дуговые разряды поедишь на кладбище ( не все дуги так повлияют , но нарвешься на влиятельную 100500 ) ,
а проводами сварочного аппарата можно укрыватся и помреш все равно , но от папирос например или жаренои картошки в масле :-D
ANT25, дуга почти ничего не излучает, она окружена экраном почти полностью, кроме керамики. В 1000 раз им все и гасится.
ANT25
Воронеж-Москва
Чувак, есть другие машины кроме тазов. Ты слышал про них? У меня например закрывается металлом все, в том числе и катушки. А проводов у меня вообще нет. Когда я ставлю без резисторные свечи, помех иобнутсо просто. Покуй что в экране всё.
Тебе тоже посоветую сделать измеритель напряжённости поля и померить свечку вкрученную и на воздухе (сантиметрах в 20). Экранирующий эффект есть, но он не большой. Теперь представь как поле это наводится на все провода. В том числе сигнальные.
Теоретики блин.
ANT25
Воронеж-Москва
Надо продублировать это ещё раз. Чёткий пост.
Чем говоришь занимаешься? Из китайских лего-кубиков платы собираешь?
ANT25, на других машинах кроме тазов уже лет 10 как нет ВВ проводов.
Давеча кекс один заезжал к нам и такую байку травил - что-то при заводке мотора( газель) в моторе жутко бахнуло так что даже насвечники со свеч слетели. Одну свечку он выкинул так как её центральный электрод стал после этого болтаться )))
и даже безрезисторные свечи ставил от газонокосилки (на них 27т.км проехал) - тоже неуходит
А можно нам узнать, по каким мотивам ты ставил в турбомашину свечи от ГАЗОНОКОСИЛКИ ?!
KGM
Эт тебе не понос на клавишах набивать. После первого десятка настроенных/разваленных РАЗНЫХ моторов (а не одного и того же), уверенности в себе поубавится.
Вот это точно написал!!!)))
у газелей бывает.
у нас во дворе одна тоже взорваласьно посильнее - мотор разнесло ваще.
это бензин в масло попал значит и там пары были
в общем есть два варианта калинокатушка+ комуты и прода ерз для простых смертных и мсд дис 4 и катухи мсд и провода мсд для супер феншуя.
чтоб прийти к мсд надо упереться в предел там где ерз и калиноктушка перестанут работать а собрать такой конфиг далеко не просто и не дешево
у газелей бывает.
нет это епанный газ, там частенько от хлопка еще заслонку на инжекторе газа отрывает она в мотор летит точнее ее части
ANT25
Воронеж-Москва
Между мсд и калинокатушкой есть неплохие варианты. Например катуха от киа спортаж 95 года одновальник. Вдвое больше калинокатушки может запасти энергии. Да и видно это по сердечнику.
