2131 1.7 turbo
Vitamin200
Это из за формы лужи в поршнях. Камера сгорания правильной формы.вытеснители не убраны,детонационная щель присутствует. С такой лужей УОЗ держит раньше.Я проводил эксперименты с поршнями и формой камеры. Феньшуйные поршня рулят. Сколько кубов у тебя лужа получилось?и на какую глубину фрезеровал?
Anton389
Лужа около 23 кубиков получилась,фрезеровка около 6мм, могу ошибаться, т.к давно делал.
Anton389
По просьбам, тормоза были куплены в сборе с суппортами , колодки отдельно. Производитель кита- дарбис . на сайте есть инфа.
Anton389
Установили тормоза, новые ступичные, шаровые. Ощущения пока непонятные, т.к притирка. Визуально, разница большая. Основная засада при установке- тормозные шланги, родные короткие , не хватает около 50мм. Кое-как нашли шланги от Газ 24-10, подошли, при небольших доработках.
amax1583
Anton389, Как у тебя все это держит раздатка с мостом и кпп?? Сколько уже пробежал на турбовом моторе?
Aleks7979
Да интересненькая у тебя нивка, молодца ! Да мост мне кажется будет жить а вот раздатка и карданчик между кпп и раздаткой (пром кардан) Наверное держится из последних сил )
Shumik
Все держит, карданы шрус) вот секрет) почти 8000.
Больше всего в моих мыслях о турбо ниве, меня останавливала раздатка, которая на сток моторе вечно начинает выть, не говоря уж о турбо
Anton389
Итак, тормозульки стоящие! Рекомендую! Плавные, мощные( в сравнении со стоковыми)
Anton389
Поставил стаб, качество изготовления-нормальное, привезли из Тольятти, всего 900 р, вместо 3, как в инете. Ощущения -категорично положительные! Машина стала боле резкой в управлении, появилась четкость и предсказуемость, советую! Но, для полного счастья нужны аморты каяба) Будет просто шик)
Nikitos_62RUS
Рязань
Anton389,
низко очень стоит, для нивы это не приемлемо, переставить нужно сместив вперед напротив балки моста.
Anton389
Anton389,
Если смотреть по фото, то нужно его сдвинуть за мост(от себя толкнуть)?
