конфиг. двс для города
m54
Ищи валы Стольников Пайпер 10,63мм, укорачивай КПП и шейся онлайн.
Рабочий диапазон будет 3500-7000.
Qwattro
Новороссийск
Потом когда на городском конфиге насадишь пешехода на капот, успей спросить как ему твой конфиг, пока он не умер)))) Кругом одни гонщики, а на гонки никто не едет.
Совершенно точно подмечено и это грустно.
расход значительно меньше, я в спокойном режиме дроссель до 20% открываю на сток 8кл 1.5л эт 60или менее воздуха
на 1.8л это 110 примерно((
1.4л на 75.6 коленке будет иметь чуть больший момент снизу.=удобнее ну и -100куб
расход был бы волшебный. ну а машина которая просто тебя перевозит, ну зачем ей 78\80колено и всякие прибабахи
цель из точки А в точку Б приехать
lexa008
Dmitrov
Потом когда на
не едет.
тож несовсем понятно
S1600
Хороший вариант для города, это старый низ 2108 который 1.1л, но плюс турбо)
Это так, дополнение к экономичности и что побыстрее стока.
m54
lexa008, взгляни реально на своё положение. У тебя полухлам, из которого можно дорого что то собрать интересное. Но проще слить и вложить в 16клапанник.
Я бы колено 78 продал какому-нибудь нехорошему человеку.
В моем рейтинге оно возглавляет топ по количеству дефов.
Я бы собирал 75.6*133+гранто поршя с нормальными цековками.
Можно сразу поменять болты на шатунах и крутить сколько гбц позволит.
m54, очнись уже епта,короткая гп только добавит времени.
Физику не закидать таблетками.
lexa008
Dmitrov
#31
lexa008,
16клапанник.
у меня второе авто с 16 ве.заипал флудить
lexa008
Dmitrov
#32
да мне гонки негонять,78 думал оставить момент с низу терять неохота,а так спасибо за совет
lexa008
Dmitrov
из минусов гранты шпг при обрыве ремня не токо клопы но и поршня под замену я так понимаю?
lexa008, в 99.9% случаев еще и шатуны.
А при их цене и относительной сложности промера в гараже их обычно меняют не глядя после загиба.
Если прям момент не хочется терять,можно и 84*84,в городе,а при должной педантичности в подготовке и не только,живет долговременно.
PODONOK
Воронеж
#35
Стоп. Про расход эт понятно, но если ты активно передвигаешься, то для достижения нужной тебе скорости на объёмнике тебе меньше понадобится нажимать на газ.
1,4 на 75,6 это дефорсирование (гильзовка) блока до диаметра 77, это по деньгам получится не совсем адекватное вложение.
P.s Я думал ты имеешь в виду крутильный мотор, но крутильные моторы с небольшим ходом колена очень чувствительны к весу авто.
Видел и читал что торцевали приоропоршень на 2,3мм под коленвал 75,6 в низкий блок. Всё нормально было.
ты наверно никогда в руках не держал и вообще не видел в глаза приоровский поршень, раз заявляешь про -2,3мм с приоропоршневой))))
все нормально торцанулось?))) там от жарового пояса ничего не остается с таким торцеванием))
08GTi, там и от днища ничего не останется.(если сток поршень)
ошибаешься, у меня на поджопнике колено 81,5 и поршень 79, при этом расход по трассе 6литров, в городе 8-9... прекрасно возит при этом 155NM на 4000об\мин
была у меня как-то поджопная с 1,4 мотором, и ход колена там был 80 а цилиндр 73... при этом этот мотор замечательно ехал и был жутко экономичным)
кури опыт зарубежного моторостроения, а не автовазовских поделок
#39
Володь понимаю что скажем 80*76 удобнее чем 71*84
но это же ВАЗ из заводског только 75.6 и 71 вариантом более нет
nbg
Санкт-Петербург
#40
8 кл. валик 10.63 (едет, кстати, очень достойно) вариант для города, по-моему ответ сам напрашивается - все критерии за ОБЪЕМ.
