Honda Civic Turbo - 10,646 сек/402 м
NetProsto
Самара
Задняя подвеска, можно сказать, закончена. Осталось лишь покрасить её и протестировать на трассе.
Вид на заднее левое колесо изнутри.
Задействованы только стандартные крепления подвески в кузове. Ничего не доваривалось и не приваривалось.
Кулак вварен в балку.
К тяге приварена гайка, что бы было удобнее регулировать колесную базу.
Вид на ШС на балке.
Тяга идущая на диагонали балки не позволяет ей гулять. Так же все регулируется.
Вид на заднее правое колесо. Видно куда приходит диагональная балка.
Устанавливаем крепления для ковша, все строго по требованиям.
Пока в машине нету пола. Отрезали все лишнее. Выглядит очень круто.
Вот такая коробка набитая ненужным железом с корча. Весит много.
Это окончательное крепление диагональной тяги??
NetProsto
Самара
лонжероны задние пилили чтобы балка по высоте стала на место?
в любом случае балку надо было делать не на оси задних колес а ниже. на одном уровне к днищу в боевом положении подвески. тогда ступица будет над балкой выше - кронштейны делать. да. это проблема. но центр тяжести ниже и скручивающая нагрузка на балку ниже. ее можно было делать еще и легче тогда. и лонжероны не трогать.
диагональная тяга слишком длинная. большая и тяжелая. если балка мощная - достаточно было делать на половину длины. кроме этого вопрос - нахера было делать отдельное крепление и висящий шс если можно было тупо приварить к продольному рычагу - им бы хватило одного ШС. они работают на одной плоскости... ха ха. Антон не заметил )
извините за критику. сижу вечерами тоже балку придумываю. на таз правда.
в вашем случае идеал далековат.
да лан, расписался. там парни промод строют, думаешь балку не знают как правильно сделать:)
А эта самая контора где нибудь гоняет или гоняла? Как едут их клиенты?
NetProsto
Самара
Ребята, всем спасибо за критику. Она всегда полезна. Буду рад услышать ещё :)
сварить по чертежу раму или спроектировать балку. хммм. по моему ответ очевиден
NetProsto
Самара
Пришло время закрывать днище. Решили это делать тонким алюминиевым листом.
Пол пришлось немного выровнить, что лист лег ровно.
П-образная труба, приваренная к лонжеронам, нужна для крепления буксировочного крюка — он нужен по тех. требованиям.
В салоне лист будет выглядеть примерно вот так. Пока просто лежит не закрепленным.
Федор может поднять заднюю часть машины.
И ещё одно фото поближе — видно что задние лапы подъемника не касаются автомобиля. Напомню, снижение массы не было основной целью. Основная цель была сдвинуть заднюю ось ближе к бамперу. Ну а снижение массы — приятный бонус.
