MB 208 3.2 turbo (holset)
Lesorub44
Интересуют подробности по электрической части, как поженили м104 и АКПП от джейзета
pwr
В общем с горем пополам поженили м104 и а340е
Сделали плиту. Толщина 12мм сталь 40
Флекс оставили мерсовский, сделали переходник с флекса на бублик.
Кардан передняя часть аристо, задняя мерс. По шлицам все сошлось, укоротили только на 10см.
Управлние подключили от вемса. Работает неадекват. Будем ставить свой блок. А так надеялись что все прокатит.
Еще установили родной дроссель электронный от м104 3.2 он диаметром 72 вроди. А стоял 62 от газели. Результат тачка повалила.
Раздув на 1000 оборотов раньше, наполнение поднялось процентов на 20 на бусте.
На 1.5 бара наддува 1600 форсы грузятся на 100%. Будем делать второй ряд.
Пока что из задач заменить редуктор, так как тот что стоит очень длинный и на первой в отсечку это 110 км в час.
И старт изза этого вялый. Всеже турбина сильно ведро даже для этого мотора.
Газ работает отлично.
Вемс так себе. Пуск на холодную вроди норм а вот на горячую танцы с бубном. Разом идеально, а разом приходится секунд 5-7 покрутить, при этом зажигание лупит явно невпопад куда зря.
А еще заставили полноценно работать систему аср. Тоесть раньше она пыталась тормозами недавать буксовать колесам, а сейчас и дроссель прикрывает. В общем на тематическом форуме считается что после чипов и прочего типа шкива бустапа мигание лампочки аср на 50 км в час это круто. У нас же она мигает постоянно сейчас вплодь до 170 км в час.
Реально без аср даже на 0.7 барах один сплошной букс. С аср даже на 1.5 машина пытается цепляться за землю колесами.
На данный момент старт с места не с двух педалей просто нажали газ в пол и разгон 0-200 гдето 12 секунд. И то все ограничено системой аср которая постоянно поддушивает мотор, а без нее это один сплошной букс.
Вот скриншот с настройки, видны пиковые значения параметров, ну и карта ве....
Причем тут конфиг - если в вемс-ах угол от балды пляшет как хочет при прокруте...
pwr
Сам ты горе. Конфиг сам великий смотрел уже. Говорит все ок. Проблем нет. По мне вся проблема в имитаторе трамблера.
Да и проблемы то нет как таковой. Просто пуск не как на январе жик и все. В лучшем случае жик жик жик и завёлся. В худшем несколько секунд или просто со второй попытки.
В любом раскладе зажигание неадекватно полюбому.
SIMon
Липецк
Что за блок управления? Своя разработка?
Не замеряли давления в баллоне при отрицательных температурах?
Night_Spirit
Белгородская обл.
У всех нормально,а у тебя пляшет?Лично я проверял стробоскопом - все по таблице пуска.
Мое дело предложить...
pwr
Ты бы ещё на телефон отвечал когда тебе звонишь вообще бы цены небыло.
По поводу зажигалки да пляшет угол на прокрутке. И этому есть объяснение.
я тоже проверял стробоскопом с фиксацией угла на 2jz - все пляшет. А на высоких оборотах вообще ад. и это при 12 зубовом колесе (при котором январь управляет в ближнем космосе мотоцикловым мотором).
Night_Spirit
Белгородская обл.
Какая версия прошивки и вемстюна?
Ищи на дроме - я все писал.
не имею обыкновения запоминать сортность говен.
Night_Spirit
Белгородская обл.
pwr
Так это было может еще в палеозое,а я месяц назад все проверял.
В каких режимах ты проверял и каким прибором? Или просто смотрел на показания вемстюна?
Night_Spirit
Белгородская обл.
Стробоскопом смотрел в режиме пуска. Угол в 0 и датчик на свечу первого цилиндра.
pwr
А у нас 6 катушек, и искра по цилиндрам невпопад лупит на пуске. Причем это не всегда.
Night_Spirit
Белгородская обл.
Ты не раздуплился в настройках,но уже уверяешь что это глючит мозги. Хочешь поспорить?))
pwr
Ты умный или как? Если мотор после пуска работает. Все едит а проблема с искрой есть только на малых и очень высоких оборотах так в чем косяк то настройки? Если искра лупит куда попало?
Вот так на вскидку какой же параметр я нетак выставил то?
Night_Spirit
Белгородская обл.
Ошибка в триггерах. Датчик фаз есть?Как реализован?
pwr
Были бы ошибки оно потом бы не работало
Все сделано строго как на 1jzgte vvti. Такой же диск на колене также расположен да на распреде
Делалось так ища типа гарантий что джейзет отлажен идеально
