турбо на газу
Ну в плане что гареть начинает все.
сегодня видел оплавленную приёмную трубу(внутри где одна часть в другую(в чугун заводская жаропрочная нержа вставляется) машина на газу ...
cr174
у газа же что то с гарением не так.где то попадалось мол 3800об а дальше трубы краснеть начинают.или этот момент пройден?
наверно потому что октан выше и ему наоборот нужна СЖ выше? а все суют его в волги и разжатые тазы
cr174
Tech,
Я тоже на Егора сначала подумал, и ник перекликается ... Но чего стиль сообщений совсем не тот ...
давай зажгем какие вопросы то ? )))
друг я даже соскучился по тебе )
aheadin
потому что чтото было неправильно
там газ эжекторный стоял... и задачи такой как разбираться с углами и смесью для меня не стояло (просили всего лишь снять коллектора и сменить под ними прокладку) сняв и увидев это указал на это хозяину на что последовал ответ ну типа газ же ...
Heathen
Камышин
Газ сильно жгет выпускные клапана из-за неподходящих углов от бензина. Скорость горения у него низкая и поджигать его надо раньше. Если с углами все в порядке и не беднить, ездиет долго и счастливо. Пробовал настраивать газ по шдк, хер че понял, у него стихиометрия другая...
Russlan865
МГН
Жгет и клапаны и седла.причем 16кл головы сильнее страдают чем 8кл,из за гидриков что ль? Знакомы механик ставит щас в волгоголовы седла какие то с примисью керамики или что то типо этого ходят лучше. сам он себе собрал на 10ку мотор степень 12:1 и вал самый узкий и заигание задрали. ездит улыбается.тянет как раз тыщ до 4 его устраивает
#31
если зажигание настроено то не появляются
а на какой смеси пропан бутана она откатывается ? и какая потом льётся ? кто за этим бдит ? а если потом масло начинает кидать ? оно вроде снижает оч ? )))
kapri
тольятти
#32
Да хоть если и появятся....Если аукнется через 70-90 тык-это ерунда..У бензиновых собратьев к этому пробегу тоже имеются неполадки в гбц.. Один хрен-в ремонт..
cr174
неуловил чуток. давай по гаражу интересно больше, в гости звал...
#34
по гаражу в личку ) а по газу - раньше ездил на 2 конфигах со степенью под 12 и за 12 )( углы на 98 бензе откатывались) (первая вообще на карбе была) вот на одной заправишься всё ок ...на второй звенит ... газ он просто на заправках тоже разный и за его составом почти никто не следит )
А залезть в настройки LC-1 и поставить там предустановку стехиометрии для пропана не судьба? :)
Heathen
Камышин
#36
Так то настраивал софтом великого, а ему на предустановки лс срать...
