Подскажите со степенью сжатия
С чем сток тачки ездят со смесью 10 и углом 0? Если угол делать сильно позже оптимального егт будет не 800.... Потому и смесь 10, а с ней нагара будет как если на угольной пыли движок работал. Что при этом с клапанами будет я думаю понятно. Тема в принципи очень важная, но формат вопроса не тот. Хотя по факту всё разжёвано и расставлено по полочкам уже очень много раз, потому спрашивать такое на форуме скорее признак лени.
Да там даж не ноль а в минусе! И кат живет!
сток субару сти выходит на составе смеси 10..углы там тоже не шибко ранние.
Hks незлые, там и на 40 не звенит....
обычно чем не злее, тем сильнее звенит на раннем угле. может шкив на зуб- два смещён....надо бы померить уоз страбоскопом)))))на хх))))и в нескольких режимных точках и сравнить с диагностикой.
Парни не вникайте в тачки все идеально!...
В общем, вчера токаря нашёл. Сделал лужу на поршнях больше, получилась примерно 19-20 кубов. Расчётная степень сжатия 8-8.1. Думаю, норм. Да? Планируется 1.0-1.2кг дуть.
нормуль..........
да ни вопрос чувак))))видел и не такие идеальности)))по физике процессов просто такого быть не может, а так ок))))пусть в проге хоть 70 уоз будет, главное чтобы ехало и не дрыстало.
#30
Имел дело с q16? Это топливо такое.....
