Чертежи автокад
Re: чертежи автокад
эво фланца,чтоб чертеж в автокаде нарисовать
Re: чертежи автокад
самому сложно будет замерить,а так весь инет перерыл и нечего пока не нашел....
вот пример размеров))))))
Re: чертежи автокад
у нас на лазер проще готовый чертеж принести, чем прокладку для образца давать...
kest
г.Бийск
Re: чертежи автокад
да наверно для автоматических станков лудше точный чертеж, а для фрезеровщика, наклеить картон на лист железа и отфрезеровать по месту, у нас восновном по второму вареанту получается делать.
lsss
Re: чертежи автокад
перерисовывал давно, надо бы проверить))) а так все в полилиниях, конвертнуть в dxf и на станок =)
lsss
Re: чертежи автокад
там несколько, тот что Zega картинкой прикладывал + ... скрин приложил в общем :)
lsss
Re: чертежи автокад
ни у кого нет чертежей переходников вилвуд - вазотормозтрубка ?
Matilda_TMS
St. Petersburg
#31
Re: чертежи автокад
lsss в гидравлике или гидросканде не купит переходник?
ArtMan
Курск
#32
Re: чертежи автокад
у когонить есть чертежи планшайб для установки скаевских четырёх поршневых машинок на таз , под 285 диск тормозной
#35
Re: чертежи автокад
субару тд04л
Find
Екб
#36
Re: чертежи автокад
maclein
Moscow
Re: чертежи автокад
Find написал(а):
буквально на той недели делал чуваку такие именно по этим чертежам, чувак отписал что всё встало, есть кстате ещё один тип ПЛНШ этой темы но они отличаються, чертёж найти не могу.
Kuzini
Украина, Киев
#39
Re: чертежи автокад
ArtMan написал(а):
Find , Спасибо огроменное ! :)
Какие колодки используете? А то родные Сумитомо спекались на атме аж бегом. И еще проблема у меня была: состыковка этих суппортов с составными блинами 284мм, пришлось подпиливать колодки болгаркой.
Планшайбы похожие делал, но чертежей нету.
На задние суппорта нету ни у кого чертежиков?
ArtMan
Курск
#40
Re: чертежи автокад
За колодки ..... какието адские высокотемпературны колодки - название непомню ,могу узнать у товарища от кого суппорта достались .
а как решали вопрос с толщиной диска ваза 22 мм.? супорта ведь расчитанны под 30 мм диск проставки между поршнями и колодками?
