td06-28g умерла через 600км
mivaol
А что если втулки поменять и кольца ? Ремкомплекты обычно недорого стоят в районе 2тр.
Как понимаю из отзывов как раз китайские крыльчатки очень привередливы к высокой температуре, разбирал две турбины оригинал, там внутри горячей части есть перемычка, видимо радиатор масляный и он же отсекает струю из втулок.
Может на китайских нет такой перемычки?
Люфт сам не берется из неоткуда...
Ша фото сделаю выложу.
mivaol
Вконтакт выложил пару фото.
Если для общего представления появления люфтов могу сфоткать как нужно и что нужно
scorpionchik
Да писал в ajs, ремкомплекты есть, делают запрос на фабрику
mivaol
А вот фото как бы без картриджа, TD04L может кому пригодится
scorpionchik
Вчера на шланг охлаждения перед турбиной поставил электропомпу от газели, запаралелил ее с бензонасосом , как только заработала помпа, уровень в расширительной бачке упал на 3-4см, сейчас думаю точно не будет проблем с перегревом втулок))
mivaol
Значит, на турбину надо под перепадом брать охлаждающую жидкость.
Например подачу сразу после помпы, а слив перед помпой.
scorpionchik
Так оно и было у меня, но видимо не всегда прокачивало
scorpionchik
В какой теме расскажешь как валит?
Ну незнаю, надо сначало дунуть норм:-D
Сегодня хотел на телеметрию сгонять, но было сыро, потом пошел дождь, и все отменили.
scorpionchik
Турбину оживил, ремкомплект от tbo на td05 подошел как родной, посиотрим сколько проработает.
И конечно же никакого контроля нет, что это говно для бомжей не о валилось, да?
Ждем рассказа о второй турбине, потому что помпа перестала качать.
Форумы газелистов про это говно смотрел? Я вопрос изучал в 2009, дерьмо было полное. Причин, чтобы они стали выпускать лучше, не могу придумать.
Blitz102rus
г. Уфа
сейчас в магазинах новые бессальниковые лежат, работают хорошо, у меня обычная электропомпа с завода 5 лет полет нормальный. Не надо самую дешевую покупать и все.
scorpionchik
Даже если помпа умрет, то циркуляция через нее будет такая же как и без электропомпы, она продувается хорошо!
amax1583
Подведем итоги: нужно ли увеличивать диаметр рестриктора (убирать вообще рестриктор и подключать напрямую) или это вообще не влияет на исход эксплуатации Китайских турбин??
turboost
на 06 у меня был рестриктор 3мм, плевалась, убавил до 2мм, норм стало, а в стоке так банджо с такой дыренью лежит, хз как оно работает
