2115 Магия...
FLAME_61
А если клиновидным зделать. От большого к малому... Или дудки ступенькой . Первую от дроселя низкую и так повышать. А 4ю дудку самую высокую? :) а?
cr
дудки разной длины ну никак ненадо делать, можно сделать ресивер трапецией как делает СТК...
FLAME_61
А я думал мне показалось:) ! Интересна как работать будет.
artem1324
Чтобы был!))0 а моно на стенку повесить!!! какойто вопрос некоректный!!!! книжки читал грамотных людей спрашивал! смотрел как у других сделанно и какие ресы в спорте тюненге итд, вот и начеркал такой!!!
Raikimaru
мне интересно. у меня стоит обычный рессивер. ровный, без изменения. интересуюсь зачем заужать...
artem1324
чтобы в последнем цилиндре небыло голодания! И причем один человек из ТОТАЛ рейс Поттвердил! Конешно нужно расчитывать. но тут был прикинут только объем, а остольное приблизительно!
artem1324
Воть и с передком начал разбираться... вот такая плотность мантажа))) Подгонка!!! выходит неплохо!
воть как то так)))
Грамотные люди срать в сортир не ходят без продувочного стенда. И не смотрят как у других сделано а экспериментируют с различными вариантами конструкций (см. постановка эксперимента, теория эксперимента)... В часности да - делают ресиверы которые сужаются на конце, но в отличие от твоего в них используются формы стенок обеспечивающие подавление определенных паразитных резонансов. (пример - ресивер от АУДИ c 5ц мотора). В твоем же случае наполнение отдельных цилиндров будет разным.
artem1324
Макс я все понимаю ты прав! но я к сожелению не распалагаю ресурсами для Экспериментов((( А так сказать грамотного наставника у меня нету, поэтому самому приходится как то крутиться,,, многое упирается в изготовление, так как на черчеже часто бывает подругому. Ну и знаний у меня нехватает(( но всеравно за критику спасиб! Изначально рессивер был полукруглый так же зауженный но несмог исполнить грамотно для сварщиков(((
главное что бы завелась и её можно было обкатать для настройки) :wink:
Реально пассиковская труба - более правильная в данном случае конструкция.
artem1324
ААААААААААА завеласьььь! с первого разаа народддд я счастливв до усрачкиии :D :D :D Суперррр даж батя 100 баксов поставил что не заведетсяя а она вот так вот)))))))
artem1324
Воть обкатываю 600 км прошла пока нормуль!!!!! устраняю мелкие косяки доделываю помелочи..
воть как то так помоленьку)))))
artem1324
Обкатка прошла успешно косяки убралл!!! Купил свечи NGK 7ES похолоднее чем вазовские!
Грем валы помог настроить.
1500 прошла
МАКС настроил - Огромное спасибо! Форсы на 1.1 заканчиваются 431(( и производительность турбина с оборотами падает - Моловатаа будит! температура на выходе 28 гр при окружающей в 25-23
сегодня на стенд ездил
на 0.5б - 165 л.с на 1б - 200л.с
Главное без провалов - на Атмо график смахивает!!!! я рад до 7000 тыс об не падает!!
#39
Хороший график, правда смотрю на график Фоксовского таза с практически идентичным конфигом и никак не могу найти ответ на вопрос - а куда еще 50 сил делись?
artem1324
ну у них Валы Более мощные, другой Впуск, другой кулер (больше), ГБЦ на больших клопах, СЖ аж на Очко Выше, И выпуск на 63 трубе!!! 98 Аи так что везде побольше вот и тут побольше лошадок
Да и помелочи небось разные штуки!!!!
К томуж я свою на коленкахх собирал и Это первая моя 16 кл!!!
на 40 а не 50 !!!! И Это График с Гибрида или с Обычного ГТ 17 я незнаю у Фокса!
