Повышение кпд двигателя
mivaol
Аткинсона таета на приусах продвигает, миллера на маздах внешне сжимают...
Траверсные двигатели на вазе вроде как испытывали..
mivaol
Кстати что дизели что атмо стали разбивать впрыск на подготовительный прогревочный итп
HORAFaust
Калуга
Сам не путай))) Аткинсона в чистом виде сейчас никто не делает ибо у него коленвал должен быть дополнен механизмом изменения хода поршня на такте впуска. Так что и тойоты и у мазды цикл Миллера. Единственная разница в компрессоре для сохранения низов у мазды и в разных способах регулирования наполнения. Имхо мазда с 6,5 литрами на 100 при мощности за 200 была лучше.
mivaol
А я думал что именно этим и различаются.
На мазде внешнее сжатие и насосные потери, а у тает меньше насосные потери но не дополняют внешним сжатием.
mivaol
Ну а по существу по мне ни миллер ни карно ни аткинсон ни дизель ни чем на практике не отличаются.
Сжимаем поджигаем всё..
mivaol
Подкину дров.
По нынешним меркам кпд это отношение выхлопа с продаж к себестоимости.
Никому кпд как отношение загрязнение полезная мощность уже не важна, если важна то пока газом заправляться дешевле, у нас 17.7р стоит блин за пол года 3р! подорс.
Подкину дров.
есть ещё метан ) и под него можно и степень задрать и лить онли 98 октан минимум )
cr174
а тнвд к ибадулаеву присрать нельзя?
ANT25
Воронеж-Москва
мазда скайактив получится. Правда в мазде степень 14, а не 20 как у ибадулаева. Были моторы со степенью 15, но от них отказались. :roll:
carman
На ваз тнвд не присрать. Это изначально впрыск топлива в камеру сгорания. А в нынешней гб ц в канал тупо распыление. Вот если бы новую гбц отлить... возможностей бы куча была. И каналы сразу адские. И 2 свечи в цилиндр и форсунка туда же. Сложностей то по сути не особо много у ваза. Не хотят ведь вкладываться не во что.. создавал я тему про фазовращатель не давно. Смысл таков что вазу нахер ниче не надо. Самое сложное что они сделают это на дуют двигатель и все. И то сам принцип с****ят у пацанов которые уже лет 10 так делают и за новейший двигатель подкинут. Короче имхо пока не будет новой гбц ниче не будет. Все будет стоять на месте.
HORAFaust
Калуга
#32
По факту двигатель приуса не в состоянии отдавать мощность на низких оборотах то- есть режима хх у него вообще нет, а мазда может. Вот и вся разница, а причина- компрессор.
cr174
аргон,дрель и прямые руки творят чудеса нынче.
cr174,
Покажешь действующий образец (после аргона, дрели и прямых рук)? - так-то чего только не пробуют, вон и гбц на приору один умелец без пружин на магнитах собрал, и даже завёл и ездил ... А вот прямой впрыск на ваз-мотор я ещё не видел.
mivaol
как зачем чтобы прыскать после такта сжатия топливо и не детонило.
Ну рас уж прямой впрыск то прыскать можно когда хочешь.
Можно поставить две три форсунки и в одни циклы метан подавать в другие дизель в третьи бензин ну куда фантазия заведет.
У прямого впрыска одна из экономий на топливной пленке, её приходится поддерживать даже на сбросе газа пока движок не прогрет(в январях это 40 цельсия) после прогрева экономию можно почувствовать разве от повышенной сж и то пока движек новый, зато тнвд дорогой.
Ещё японцы навязывают мол мы можем раздробленным впрыском сделать так что свеча поджигает смесь малого обьема нормального состава а весь остальной состав около 20 то есть тошнить джидай может типа ещё как но к ним они присирают автомат, который масло молотит так что его охлаждать надо так что где там экономия...
carman
Там в масляно тосольно каналах все а ты собрался сверлить ее. Надо изначально новую гб ц изготавливать. И над камерой сгорания думать. Да и надо как то реальзовать тнвд. Либо комон рэил. Вопросов огромное количество. Вы думаете взял и поставил.
