Отопление в гараже
CraftMan
мы сейчас про 3 фазы говорим ? какие там конденсаторы ?
все, дальше можно не обсуждать уже...
оппонент вообще не владеет темой
вот выдержка из букваря по электрическим машинам:
http://360dya.ru/elektromotory/asinxronnye/asinxronnye-generatory/
"Чтобы сохранить напряжение постоянным, нужно увеличивать емкость конденсаторов. Чем больше нагрузка, тем больше должна бить емкость конденсаторов, то есть нужно подключать дополнительные конденсаторы, параллельно существующим."
Кроме того, в случае параллельной работы с синхронным генератором нет необходимости в синхронизации и в применении конденсаторов. оттуда же ...
я вроде и не писал что уже собрал и всё работает ))
и никакой автоматики я на тех что видел генераторах... в основном совдеп и китай ну и хонда ... ... не видел кроме центробежных регуляторов оборотов ...
Sergrey
Иваново
Давным давно в каком то журнале видел генератор из асинхронника.В общем мотор ,киловатт на 5 что ли,прикреплен к станине.Поверх колеса авто приворачивается шкив.Станину под авто и прижимается домкратом,им же регулируется натяжка ремня.В общем несколько ламп светились от него.Только журнал не помню какой,то ли техника молодежи,то ли юный техник))))))))))))
lexa008
Dmitrov
http://www.youtube.com/watch?v=_O2XXkQuJCk
вот вам старый это боян.. кпд низкий у такой системы.хотя использовался сей девайс раньше известными фирмами как ГЕКО и СДМО (эт самые пафосные производидтели электростанций)
нужно брать тот что с обмоткой возбуждения (на роторе).
тупо полуавтоматом сварил,не кипит если не грубить с дровами:D,но обратку надо потолще вварить дальняя батарея долго прогревается.300р стык-озренеть,можно муфт накупить и на резьбах собрать 50-80р шт.до этого топился военной пушкой дизельно-отличный вариант,но жрет много.второй год бренеран небольшой стоял-хорошая штука,но если стоит посередине гаража.возле него жарко аж потеешь,а на другом конце гаража прохладно.
единственное что мне дорого вышло это концентрат антифриза-5000р.батареи самый оптимальный вариант котелков масса на любом топливе.
был похожий котел с батареями. ниачем. топить надо 2 дня и две ночи. да и чтобы тепло было нужен истопник к нему на постоянку)
бренеран надо большой, греет кстати весь объем в отличие от буржуйки.
lexa008
Dmitrov
в продолжений темы: вот задумываюсь о печурке на отработке(из 50 л балона газового хочу сделать.
НО! вот чё подумал.а что если корпус из кирпича огнеупорного сделать. чашу для сгорания масла внутрь через калитку загружать(например из дна кислородного баллона изготовить её.
основной задачей греть теплообменник с теплоносителем. вот к примеру http://pechi-dimohody.ru/shop/baki/baki_registry_na_dymohod_teploobmenniki/
ну или накрайняк батарею чугунную в нутырь вмантировать.
в помещений 5 батарей(чугун) + насос цирк. в одну из батарей тен резьбовой для подогрева жидкости(в моё отсуствие). отапливать нужно гараж 7на9 .потолок 2.5
кто что скажет??? или посоветует.(будет ли дымоходом достаточно разогреваться теплоноситель???
есть разные типы печей ))) и котлов ))) я скажу что котёл должен быть из нержи ))) топка футирована ))) а дымоход хорошо утеплён ))) ну и желательно чтобы печь была колпакового типа с возможностью ревизий )))
Nod
народ, кто?что? скажет за РЕХ-трубу?? стоит или нет?? или лучше обойтись обычным металлопластиком??!!!!!
MMM85
Нас греет дизельная пушка, от какой то военной техники. Похоже на эту
MMM85
Выхлоп сделан в стену, греет отменно. С -26 за 15-20 минут до +15. Хавает примерно за час, 1 литр. Само собой сделан короб/каркас. Бак и Пульт сверху,для удобство.
Blitz102rus
г. Уфа
подутеплился слегка, теперь пара конвекторов по 1,5квт за два часа поднимают с 0 до +15, вот только ноги мерзнут, надо что то делать с полом
Carbons
Samara
Гараж 6х4, пока без утепления вообще. Собрали отопление за 2 дня с товарищем, электричество фрии)
Котёл Эван 3 режима(5.1КВт), насос Оазис на 4м подъёма, 2 батареи биметаллические по сторонам по 11 и 9 секций соотвественно. Всё собиралось по друзьям или покупалось б/у кроме труб пвх. Бюджет тыщ 20. Разогревается за час, с нуля в гараже нагрев до +12 часа 4-5. Стены кирпич и газоблок, ворота голые, потолок (2.5-3м) тонкая плита.
Температура при постоянно включенном режиме(1) в гараже +15, при улице -10-15. Сильно топит улицу, вокруг океаны и льдины))
KPD
Пока не было тёплого гаража. Использовал печку на отработке с наддувом.
Это не чудо-печ куда литра 2 наливается вниз и горит, в мою оно подаётся тонкой струйкой из бака, ну и стоит пром вентилятор который дует в камеру сгоряния.
Кстати не нужна теперь могу продать занедорого вместе с 50 литрами отработки :)
Lewontij
у нас из трубы 100 мм сварена петля, в этой петле снизу стоит тен на 1,5 кв петля залита маслом отработкой отстоявшейся, нагревается долго, но и остывает так же
еще хотелось бы спросить у кого отопление газовый котел+водянка.
на сколько 50л баллона хватает.
ранее нашел что Игорь писал 2 баллона ( у нас 840р заправка 1шт) на 1нед круглосуточно.
а как такая система прогревает. скажем если в гараже быть по 6-9ч
