Отопление в гараже
плохой хозяин.... когда ХОРОШЕГО отопления нет ... ;);)
Arch1
Подниму темку, есть у кого опыт использования вот такого бренерана с водяным контуром?
Купил гараж 6*4 с подвалом, хочу поставить печь в подвал, один радиатор-батарею внизу, пару штук наверху, печку как на фото и добавить в систему небольшой электро котёл 380 вольт, чтобы подреживать температуру в системе автоматикой когда меня нет.
Кто что скажет? Знакомые говорят что лучше купить котёл на угле. Работаю в гараже в основном по вечерам после работы.
kapri
тольятти
Cкок стоит такой?
Хорошая штука, когда-то в молодости пробовали сушилку для дерева на такой организовать. Могу сказать, что гараж отопит воздухом о-о-очень быстро. Расход дров ну как у буржуйки аналогичного объема топки.
А в чем проблема простую буржуйку поставить? Греет тоже быстро минут 10 и при -10 за бортом в кирпичном гараже в свитере жарко.
Dmitriy47RUS, а гараж утеплен?
сосед поставил Буран(воздух) на 400м*3 гараж у него 6*8 чет не скажу что прям от него тепла так дофига или я привык
к печи на отработке,ту ток завел=уже горячий воздух.
но отработку все сложнее стало доставать в больших количествах((( увы наверное в след зиму тоже на дрова перейду.
Arch1
25 рупий
Не видел буржуйки с водяным контуром.
Пока только обшит, но буду снимать обшивку и утеплять.
Почему обратил внимание на эту печку - её можно затопить, поработать и уехать не дожидаясь полного прогара, в них предусмотрен режим длительного горения - тления, закрыл все заслонки, подождал пока потухнет и поехал. Основной её задачей будет прогрев антифриза в системе, который уже будет поддерживать температуру в помещение. Печь хочу размещать в подвале, чтобы на основном было максимум рабочего пространства. А встроенные тены поддерживать температуру ночью - днём, пока меня нету.
Гараж не такой конечно. Обычный не утепленный, 3*6. Затопил, переоделся, вскипятил чайник... Все, не жара, но в свитере точно можно ходить. А в подполе у кореша вообще всю зиму банки с огурцами стоят и не мёрзнут) В нашем регионе глубина промерзания 1.2 метра при самом лютом морозе. Так что снизу ещё и условный "подогрев" от грунта.
С обычной буржуйкой сидел часов 10-12 и одного палета не сжёг. А вот крышу точно утеплять надо, если бетонные перекрытия, зальёт все нахрен. Если дерево, ***)
25 рупий
Дорохо( трубы, насос, тосол...
Самый крутой цена-качество утеплитель, ИМХО пенопласт. И зашить его цементо-стружечной плитой, тогда можно и не дожидаться, пока все сгорит)))
Dmitriy47RUS, забыл, у меня еще оребрение на бачке+кожух и канальным вентилятором прогоняю горячий воздух( 280м*3) но на практике понял нужен поболее
Arch1
Считаю что лучше один раз запарится за дорого и долго и счастливо жить, у нас морозы градусов до 40 бывают зимой + залив парит всю зиму и влажность очень высокая.
Arch1
Кто что знает за такие радиаторы? Нормально они тепло отдают?
XABK
Arch1, Херого они тепло отдают, потому что площадь маленькая. Чем меньше металла в радиаторе тем меньше его мощность...
хорошая затея. но если поставить бренер такого размера сверху, то он и без воды протопит гараж 6-4 очень быстро. особенно если дрова сухая сосна)
Arch1
Gumpr, так то согласен, но хочется наверху сохранить максимум свободного пространства.
да, у меня тоже такие мысли были) но бюджет приличный, и если остудить всю систему, то прогреть гараж батареями будет посложнее чем чист опечкой.
Ges
СКФО
Как вариант, сделать тёплый пол после такой печки. Пол будет долго сохранять накопленную энергию (можно поддерживать электрокотлом), А печь быстро погреет помещение в нужное время.
Тёплый пол, сауну, фонтан... У меня в соседнем каре дедок на -1 этаже гаража камин замутил, чтобы не скучно было на токарном станке работать.
Arch1, а принципиально постоянную температуру поддерживать? Ты ведь не живёшь там, после работы поделать что-то, да и не каждый день, наверное. У нас даже кто постоянно шабашит в гаражах, все буржуйкой топят. Ну некоторые дебилы для пущего жару колесами топят, а потом по ночам блюют)
INTERyes
Не верно.прошел все печки.Щас котел на дровах.Площадь 200кв.Режим работы как и буржуйки.Пришел,затопил.30-40 минут.Помещение за день остывает,но не выхолаживается.Просто на небольшую площадь нет смысла рассосредотачивать источники тепла,достаточно буржуйки.
