Отопление в гараже
Night_Spirit
Белгородская обл.
Водяной котел самовар на дровах 30-40кв + Volcano VR2, бокс 50кв, мороз -30, внутри +30. Народ офигевает когда в майке и сланцах на улицу выходишь)) Остальные теплоносители, если по честному бьют по карману сильно
А нет фото как устроен "самовар" на дровах?
нет такой проблемы :) попробуй, стоит недорого
Да все уже давно известно,у знакомого в гараже такая же горелка на 4кВт и греет она соответственно как костер. В гараже конечно тепло,но распределяется не равномерно.
CraftMan
Это дешевое и быстрое решение - ессно оно имеет недостатки.
Никто не мешает поставить АГВ и трубы-радиаторы развесить, но это будет несколько дороже. В любом случае, с нынешними ценами на электричество - все равно что купюрами печь топить - если круглосуточно.
Как вариант многотарифный счетчик, электрокотел, ночью топить пока электричество дешевое, по реле времени. У нас меньше рубля в Московской области ночной тариф.
Night_Spirit
Белгородская обл.
Собственно я так и планировал. Пока что буду топить дровами,в данный момент их просто в избытке. А вот с радиаторами не определился,может повесить старую добрую "Сталинку"? Ну и циркуляционный насос конечно же.
Gorech
Судя по описанию дрова там горят медленно и температура отводимых газов мала. автор пишет что имеется проблема с образованием конденсата в дымоходе диаметром 150мм(!), а если быть точнее креозота, который адско вонючий и токсичный! Помимо этого дымоход будет быстро засорятся, задолбаетесь чистить. У самого была такая проблема когда стоял дымоход малого диаметра и не хватало тяги.
Gorech
У меня раньше вместо вулкана стояло 2 автомобильных радиатора с вентиляторами + 4 плоских советских радиатора. Контур прокачивается циркуляционником
odolen
У меня газовая пушка 15кВт(для разогрева холодного помещения) + газовая печь,как Крафтмен выложил (для поддержания температуры). Удобно,экономично,тепло...но я в гараже зимой редко работаю.
rus-TEAM
#30
Мажор, керосином топить, думаю выгодней его продать, и нанять китайский девственниц, чтоб они всю зиму грели;-)
ну если он хаялвный,а кому он нужен авиационный;)
rus-TEAM, находиться в гараже не сможешь от запаха
вот,кто чего говорит,не прямого нагрева стоит зараза 30-ку в 2,5раза больше прямого нагрева
юзали жопа полная воняет и гудит как сука гул такой стоит, есть такие с выходом и дымоходом но всеравно гудят и расход не кислый. так же пробовали с кунга печку ну на военных уралах стот итд тоже сука гудит соляру жрут и подванивает
гул то ладно,расход ***,короче надо походу не прямого нагрева брать
Воздух сухой от пушки да и дизель воняет!Пушкой хорошо быстро прогревать, но не постоянно температуру держать !
убедиться бы самому хочеться,но походу путь к непрямому нвгреву
ОВ-65 стоит... литров 5 дизеля в день уест, ну да и черт с ним.
а что это за зверь?
kostia2
#31
во такая штука решает
электричества не требует
места не занимает
запаха не больше чем от газовой плиты на кухне
при необходимости берется в поход/на дачу
баллоны любые - от 5-литровых шариков и до 50 литровых огромных-неподъемных
http://electrobrand.ru/aaitem.php?ideb=20316
Эта штука воняет еще как .
cerber1
юзали и такую, жар хороший горит долго, но нужно чтоб гараж был утеплен, без сквозняков, возле нее стоять не возможно, но чуть отойдешь уже холодно, правда тогда у нас двери были без утепления, и с крыши текло:roll:
kostia2
Систему с автомобильными радиаторами думал тоже воплотить в жизнь , из плюсов малый объем жидкости , хороший теплоотвод . Из минусов посчитал что могут лопнуть .
Gorech
#34
дык епть, чтобы не лопнуло в систему надо лить анифриз
cerber1
Лучшая система отопления- комбинированная, ветрадуйка+батареи, батареи держат тепло, ветродуйка греет воздух, если открывали ворота, или загнали холодную машину с улицы.
kostia2
#36
Если будет пробка и давление - антифриз не поможет ( если систему сделать открытую с расширительным бачком , тогда поможет наверное ) . Почему не воплотил автомобильные радиаторы ?
Gorech
конечно с расширительным бачком(можно и закрытую), без него там хоть что порвет, жидкости то почти несжимаемые!
ARS
Московский Регион Раменское
#38
Gorech
#40
не думаю что теплопередача на столько ниже чтобы рисковать с водой выходом из строя дорогостоящих компонентов системы. По крайней мере я проблем не заметил, разбадяжил его водой до -20гр. С водой нужно постоянно поддерживать положительную температуру в помещении. И еще антифриз защищает от коррозии.
