База данных координат настройщиков по всей РФ.
MaSTERSs
ишю настройщика на турбо газель змз 405 е3 микас 11 электронный дроссель дмрв давка до 0.6 поршневая сток башка доработана
kapri
тольятти
Сразу пиши какая турбина и какая СЖ получилась на сток ШПГ
Amani
Здравствуйте. В Краснодаре есть кто занимается настройкой, калибровкой онлайн?
Лучше сразу писать что у тебя надо в онлайн настроить: м74, м86 или me17.9.7? :)
Amani
январь 5.1-..-41
UPD: Машина была настроена года 3 назад, успешно ездила. Появилось желание кое-что переделать по возможности и отказаться от ДМРВ, датчика фаз.
Здравствуйте
ищу настройщика Января на гольф2, мотор PL
Москва 9055088636 Сергей
HOLSET
New member
Куплю готовую прошивку под турбо
Мотор 1.6 16кл валы сток
Турбина td05
Планирую ездить на давление от 1бара
Дад моторола
Тдв из Ож
Помогите
Турбина td05
Дад моторола
Тдв из Ож
Помогите
Не бывает такого, можешь не благодарить
бывает))
только там углы будут 10 градусов и смесь 8.
типа как киты от коли моторкрафта.
бывает))
Ну и что это за программа тогда? Набор хер пойми каких калибровок которые попадают пальцем в небо .
С такими познаниями чуваку на велике надо ездить а не турбе с давкой бар+ на написанной программе на глазок .
Не, ну если так хочется, то дорога ему на автоБК
бывает))
О ты еще и знаток китов от коли моторкрафта?
и в каком из китов была смесь 8 и угол 10?
Турбина td05
Дад моторола
Тдв из Ож
Помогите
Сам откуда напиши, чтобы понять насколько всё плохо в округе с настройщиками.
Теперь что касаемо просьбы (хотя увидев дтв из дтож и слово "помогите", можно было дальше не спрашивать - там скорее всего кроилово во все стороны):
1. ЭБУ бывают разные, к примеру на всяких жигах встречаются - январь-5.1 (разные модификации), январь-7.2 (разные модификации), м73, м74 и т.д. Может у тебя блок, который с ДАД и работать-то не будет.
2. Td05 тоже бывают разные
3. ДАД моторола тоже бывают разные (для атмо, под 1.5 бара избытка, под 2 бара избытка, и т.д.)
4. Как не странно, но форсунки все ставят тоже с разной производительностью :) какие у тебя - неизвестно.
5. Есть индивиды, которые турбо собирают на рампах без обратки (ты написал, что дуть планируешь не больше бара, поэтому предположу, что у тебя как раз рампа безобраточная)
6. Про дтв из дтож, я уже написал, если у тебя такой стоит, то скорее всего и в остальном кроилово.Потому что ДТВ нормальный стоит сущие копейки.
7. Подключение датчиков ДАД и ДТВ на разных контроллерах и разных софтах может быть реализованной по-разному, и при разном подключении, у двух людей, даже при якобы одинаковом конфиге, работать будет по-разному, вернее у одного всё работает, у другого - не работает.
8. Даже имея на руках прошивку, как ты будешь её заливать? Или "залить есть у кого"?
Так, что пиши откуда ты, так проще будет найти человека, который тебе в твоём "помогите" поможет :)
HOLSET
New member
Я просто описал примерно что у меня
А так могу точно все описать что за датчики что за форсунки и тд январь7.2 от 2112 1.6 16кл
Помогите
HOLSET
New member
и
Я из воронежа
