для потрепаться
e39Kaluga
Ты реально думаешь, что сравнить два байта и пойти на ветку отсечки - это великая проблема для января?!
Вот научить январь смесь с ДАДом держать БЕЗ ШДК правильно фильтруя параметры для сотни криворуких конфигов - это да было сложно! Ибо это в половине мозгов до сих пор как класс отсутствует.
Так же как класс отсутствует датчик давления топлива и отсечка по сдохшему насосу - которая в январе есть и реально работает на машинах где стоит датчик.
А если эти две вещи сложить - то выходит что то что ты можешь никому не нужная глупость ибо куда проще и лучше система реагирующая на ПРИЧИНУ а не на СЛЕДСТВИЕ!
Да ладно, ладно, январь хороший. а плавную фазовращалку когда он сможет? она стоит на большинстве нормальных и не только моторов с начала 2000-ых, а дроссель электро для всех желающих когда?
при наличии датчика давления топлива сделать отсечку при изменении разности давлений разве надо много ума?
при наличии датчика давления топлива сделать отсечку при изменении разности давления разве надо много ума?
Отсечку - ума не много надо, чтобы сделать. А вот нивелировать потерю производительности по изменившейся дельте - это уже посложнее.
Как только появится достаточное количество моторов и их владельцев, готовых зачехлить бабла за перевод на январь и последующую настройку. Ты никак не поймёшь, есть большая разница между мозгами для юзеров и мозгами для ремесленников. Ремесленникам нужен поток и плюс-минус одна машина, которая проедет мимо из-за того, что ей нужна фазовращалка - не решает ничего. Владелец такой машины возьмет себе мегасквирт и будет на драйве спорить с ремесленниками, что мегасквирт - лучше всех, потому что за него касик зеленых было отдано. Такое бывало уже неоднократно.
Макси же как то эво9 на мивэке настраивает ...
e39Kaluga
в смысле? если система неисправна, надо давать жесткую отсечку, катиться и ремонтировать. надо же устранять причину а не последствия, нет? Кстати газовые мозги регулируют по давлению топлива, это не сложно, это инвент, например тоже может
e39Kaluga
если я правильно понимаю, 98 процентов тут общающихся- как раз пользователи, тех, кто на этом зарабатывает - единицы, так что вся информация может быть полезна.
И сколько можно заработать на одной машине с фазовращателем , не забываем про аренду стенда хорошего ...
На сколько криво будет работать январь с фазиком управляющим блоком от акпп ( atecu) там есть такой выход с обратной связью по-моему ,,,
Когда расскажешь как ты собираешься VE считать на плавной фазовращалке и каким методом настраивать во всем пространстве ее оптимальные положения - так сразу прям и сможет!
да не мало. хотя бы в той части чтоб ИЗМЕРИТЬ давление!
e39Kaluga
Не специалист я в расчетах VE, не лезу в это, я простой пользователь, езжу с плавной фазой 3 года. По смеси проблем нет, если отключить шдк-регулирование, ничего не меняется, ни расход, ни поведение машины. Настраивал положение впускного вала по максимальному наполнению в ряде режимных точек, потом интерполировал. Вот выпуск с фазой не пробовал, может влияет на раздув, на противодавление, на температуру выхлопа, никто не экспериментировал? анализировал карты моторов разных, например n54, там как раз в момент раздува оба вала на увеличение перекрытия идут
И откуда ты взяли максимальное наполнение - если задача это наполнение как раз и посчитать?
У тебя грубо есть 60 положений.
Как ты узнал какое из 60 оптимально для оборотов 4320 и буста 2 бара?
как ты узнал какое из 60 оптимально для других 256 точек?
e39Kaluga
Так надо положение вала считывать по смещению сигнала дпрв от дпкв, разве такое на коробках нужно? там же не датчик 0-5 Вольт обратную связь дает. или я не шарю в акпп? Вообще если есть блок, который будет с настраиваемыми коэффициентами при помощи ПИД-регулятора вал крутить по заданной карте, январь и без лишних коррекций будет нормально управлять
e39Kaluga
Если не спешить максимально быстро настроить машину и взяться за другую, если это отчасти хобби и иногда в прикол прокатиться с ноутом- то правим руками карту положения вала в точке (или области), едим, пишем лог, забеднило- крутим в туже сторону еще, забогатило - крутим в другую. так и находим оптимальное, потом наполнение под новое положение вала накатываем, потом можно опережение подвигать попробовать.
Едем пишем лог... крутим пробуем туда-сюда - фу! Это не метод а мудовые рыдания шиночиповщиков.
Насколько я знаю в сток тачках фаза на выпуске в основном роль внутреннего егр выполняет ...
Не оптимальный путь , денег не желей едь на стенд ,
Делаешь толпу замеров через каждые 5 град вала - потом строишь почти оптимальную таблицу желаемого положения вала ...
М7.3 прикрутил к 6ке?
e39Kaluga
не, я на инвенте 2.0 езжу. это решение один мозг- одна машина, которое тут так не любят. м73 купил, допаял, косу сплел, в планах освоить, но времени прямо сейчас не готов выделить на это. Сейчас по машине планы турбу поставить по-больше и перейти на электро-дроссель с нормальным трекшеном, а то толку от момента нет, только резину выкидывать.
e39Kaluga
сейчас это не нужно (турбина затычная, коллектор вып. тоже кривой, по валам не окончательный выбор, в родную степень 10.5 и родные катализаторы дую...) можно будет попробовать на финальной стадии
