для потрепаться
я даже больше скажу - на ходу на валилове ты на экранах все равно ничо не увидишь)))) потому что от дороги глаза отрывать смертельно опасно.
У меня шлз перед глазами. Остальное - малоинформативно. Ну разве что в пробке развлечься изучением показаний
mnemonik
У меня новейт был на турботазу с реле, которое щелкало по овербусту/обеднению на бусте, уж очень удобно
daulet
Никогда не вешаю на клиентские и свои машины приборы показывающие смесь и наддув. И эти машины самые живучие. Все у кого есть эти приборы, все время что то там ковыряют и ковыряют. В итоге дитя остается без глаза. полезные приборы с пикалкой это перегрев тож, перегрев масла. И то если все сделанно правильно ни то ни другое не перегревается, чел просто ездит и ездит. И вкладывает деньги в другие системы автомобиля и в себя любимого.
mnemonik
Ну по такой логике можно и чек отключить)
С умирающим насосом либо еще чем, сваливающим систему в бедноту турбомотор с великой вероятностью развалится, с фейл-сейв системой, правильно подключенной и настроенной - нет
grigor
как то однажды мне посчасливилось стать свидетелем ( пассажиром ) смерти мотора . машина хонда цивик еп 2.4 на гаррике 35 ом . лопнул шланг на бензонасосе в баке . мужики , будильников грядка была , смесь егт вода масло и еще куча всякой херни . так вот , я услышал - пик и все , мотор издох , доли секунды
естественно!!
а для чего еще оно все это нужно??
обычные автомобили с заводскими моторами по 500 лс без всего этого обходятся же както.
что вообще ты можешь сделать на трассе если на этих говноэкрнах чтото пошло не так??
сток автомобиль выпадет в аварийный режим и снизит допустимые обороты и скорость. что мешает все это заранее точно также прошить при настройке???
у меня например мотор глохнет если Т ож выше 105гр. раза 3 это реально спасало мотор - в автоматическом режиме.
точно так же в сраном смс и другие лимитеры работают, не говоря уж про матрицу и трс нанверно.
Это очень тупой и недалекий алгоритм у тебя.
Просто первое, что пришло в голову:
1. Жд переезд, уже написали.
2. Обгон, незавершение которого чревато дтп
3. Какая то ситуация, когда смерть мотора дешевле чем куда то успеть доехать (баба рожает или за тобой gta гонится).
4. Датчик начал врать и ошибочно глушит мотор.
Должен быть жетский warning, орать динамиком, мигать лампой и т.п. но решение выключить мотор должен принимать только сам водитель.
mnemonik
Вот вот, а поставил бы вместо показометра прибор с логикой был бы просто пик и урезание буста до безопасного
знатоки январей собрались))
этот алгоритм работает только на хх.
а хх и перегрев у нас где?? в пробках!!!
пару раз давно очень у меня это сработало при езде - симптоматика такая - когда долго не включаешь передачу мотор начинает себя странно вести, обороты сильно проседают - ощущаешь что при переходе на пероедачу машина ощутимо тормозится, носом клюет. ну конечно стоишь на светофоре - он в итоге заглохнет.
не вижу никаких проблем которые вы тут насочиняли.
точно так же там и буст ограничивается в том же сраном смс))).
мотор просто надо правильно собирать а не на сж 9,5)))
мне вот нехватка бензина похеру всегда. 150 км ехал на сдохнем насосе.
да и вообще все эти бусы цветные както неактуальны уже. телочки отупели полностью и не ведутся на это, мужики понимают что это детсад и ничо не дает....... яркие экраны ночью сильно отвлекают
daulet
в стадии настройки все эти приборы необходимы. правда как смотреть когда валишь на все деньги. Глупо когда водитель помимо процесса еще и за приборами следит. Для этого есть процесс настройки и тестов. Падает давление масла или беднит в повороте? Так решай проблему на корню. Даже есть проект 10 сек хонды цивик, и в нем нет ни одного прибора. За то владелец машины не совершает глупых действий и двиг живет, и даже можно в булошну ездить каждый день. В хондате есть неплохая защита, можно ограничивать, отсекать, моргать чеком.
Все началось с неработающего прибора на видео))).
ЗЫ. сколько стоит вся эта гирлянда будильников, за эти деньги на сегодня можно купить неплохой логгер.
mnemonik
Твое же сообщение ниже можно и сюда приделать - надо моторы нормально собирать, чтобы в пробках не перегревались :)
Для любителей дуть в сток ниво мотор тф35 надув 0.5 бар 750 на моменте на цикл , 95 бенз
Угол причём это грань детона( все что больше 0.2) , не рабочий для нагрузки максимальной ... там меньше градуса на 2
Нива новая свежак,
Да хоть мотек) угла то нет )))
Причём ещё как то проехать до третьей передачи можно на этом угле , все что выше уже нет( на ул ещё у нас 5-7 тепла
Нива новая свежак,
Сильно подозреваю, что на ЗМЗ 409 со сток степенью 9.1 будет тоже самое с небольшими вариациями.
думаю 0.5 можно будет вдуть при уоз около 10 , ехать должно хорошо
Дима Тесн говорит, что низкая детонационная устойчивость из-за диаметра цилиндра.
Серёг, ну и сколько по времени заняло настроить это SPTronic'е
Когда знаешь что крутить не долго(первую сток приору настроили , считай базовые калибровки есть ) а если с нуля все писать до надо время , но всяко быстрее лучше чем палогам , но все равно есть ещё моменты которым время надо отдельно уделить ,
Дольше машину доделывали- переделывали)
