для потрепаться
Gtrance
не люблю самовнушение, и усложнение конструкции, если нужно что бы мотор ехал с низу то нужно взять мотор 6 литров а не вал поворачивать и выжимать 0.3 силы из 1.5 силы, всё это хорошо на бумаге а на дороге едет так же как и ехало 20 лет назад, взять к примеру сраный ларгус с рено мотором и восьмиклопом, и какой лучше едет? а теперь поменяй ремень на рено моторе))
да не бредь ты, найти любой джей и отключи ввт у него, резюк в 10 ом воткни вместо клапана тупо! и сделай замер 0-100.
тебе даже максик говорит завуалированно - НЕ УМЕЮТ СЧИТАТЬ СМЕСЬ ПОД ВВТ, а это значит что приход настолько велик, что смесь пересчитывать надо, а не укладываться в длинные и короткие коррекции. При этом сам максик это все объясняет ненужностью, исключительно по причине того что январь не умеет плавным рулить, да и он научить его не в состоянии. всего навсего.
и при всем при этом вы тут фазы у распредов до миллиметра вылавливаете, чета там подгоняете, а то что? А то НЕ ЕДЕТ ЖЕ!
Но если это делать с ноута и по карте, держа распред ВСЕГДА в эффективной фазе для нужных оборотов - да неее, вы чо, там же приход с гулькин хуй... ахахаха, ну бля, зомби такие зомби... ))))
это когда вал широкий да, можно немного двинуть что бы наполнение увеличить в низу, а если фазы нет, хз, если я в сток тазу двину впускной вал он что 40 процентов наполнения в верху прибавит?)) джей у меня есть но он не ввти, обязательно попробую как только в моих руках будет ввти джей..
А что умеет?
однокартовые абит-мотек-мегасквирт-вемс умеют?
Или нужен MSD85 c нейросетью в пространстве в 5-ти измерениях?
или хотя бы хондата сраная с ее 100500 картами VE?
Ты не понимаешь тупица, что в одной карте плавные фазы по топливу не управляемы? и все это умение только для лоховских систем, что в смесь без лямбды даже без фаз попасть не могут! Да что там -- даже мотек М1 последний в смесь на плавных без лямбды не попадает.. куда уж там дешевому вашему наколенному дерьму.
В Январе от меня нет решений которых нет в ЗАВОДСКИХ МОЗГАХ. а в заводских мозгах плавные фазы без нейросети есть только у даунов расходомерных.
А чем плох расходомер? Он же maf? Кто сможет ответить: чем это плохо? Какие недостатки у него, которые катастрофичны?
Он при активном педалировании вообще неадекват показывает. Не успевает. Там в некоторых случаях с него и показания то не учитываются вообще изза этого.
Хероватуча коректировок нужна везде
так бы и сказал медленный) кстати, а он быстрее/медленнее шлз?
Они по дроселю. Настройка наверно на каждом треке своя
Ты серьезно думаешь, что присрать ПИД-регулятор и по ДФ ловить уход от заданного зуба - это пиздец какая сложная задача? Рили? Да это блять проще, чем холостой ход ловить на стоковых палках! Было бы надо и был бы от этого эффект и была бы клиентская база автомобилей, оснащённых ввти - всрали бы уже лет 5 назад!
Мало того с динамикой этого ПИД это настолько не проблема что весь регулятор располагается в цикле 20мс в прерываниях по фронту только Т2 читается и номер последнего зуба. Такие проекты были еще когда мы полный привод в 2005м собирали... и код такой где то валяется из 2005го..
Gtrance
..иначе это все было бы сделано. ввт на узетах, взтах, жзтах есть, на них же присирают январи.... Даж сам максик тут видосы показывал и с ZR и прочими... рили?
Gtrance
А что умеет?
тупица тут ты. у всех управляемы, у тебя неуправляемы. У тебя если мотор не глохнет на светофоре = он настроен. О чем же ты тут опять бредишь?
