для потрепаться
Сейчас в природе столько китайского мусора, что не хватит никаких денег открывать и смотреть что там внутри. Были бы хоть абсолютные а там хер с ними. настраиваем же. а идиотам что просто так все подряд меняют в машине урок.
Получается весь рдс едет на красивых писюльках, и не видят эту проблему?
На калькуляторах вообще нет проблем - это мы тут датчики меняем одной кнопкой впихиваем точнейшие калибровки и сразу видим разницу, что что то не так. В большинстве систем все это крепко на от"бись сделано. Пока узнал калибровки от нового датчика забыл что показывал старый, при этом калибровки как нового так и старого датчика кривые - поэтому проблем типа нет.
В матеке теже проблемы?
для газелей норм))
ну подумаешь смесь будет не 14 а 13? и чо?
да и вообще есть удк. выровняет какнибудь
Там где это стоит нет УДК
там карбюратор вонючий.
Кстати все начальные опыты не на этих говнах делались а на MPX4100AS
а. там уоз только рулится же мозгом по моему.
ну а чо тогда вообще париться? все равно ехать будет
Да куда он денется - конечно будет ехать.
А ниче что он стоит на каждой ПЕРВОЙ тюнячей атме?!
Кстати хороший и простой способ отличить говно от не говна, у MPXH6300A выход не шевелится на этом же самом тесте.
я не знаю мои говномотеки по дросселю шпарят - там даже барокоррекция не предусмотрена. настройка то на 1 день...
во чо придумал!
Посмотреть вложение 85905 Посмотреть вложение 85906 Посмотреть вложение 85907
На фото подвальный дад, ори внутри другой , большая платка
Типа такой без сопливых волосков
Да такое же говно+палки как и АЕМ. Сбим в мосту без нихрена.
В настоящем вообще плат нет там элементы сименс готовые.
вот настоящий.
мой скорее всего тоже настоящий просто древний.
бывали на газелях карбовых дад бош, но хз что там внутри, лежит один такой, если не будет работать открою
Эти дады газелевские х... полная,на 3шт дад на одной и той же Т,на хх,наблюдал разное АЦП, естественно смесь прыгала.
Вот и как откатался, настроился, датчик заменил(пример) и смеся ушли,а если ещё и шдк нет то вообще класс.
Это получается история таже что и на дмрв
Так а зачем менять - они мрут очень редко.
Это эксперименты и обучение мое как бы было,да и сейчас не особо шарю,как ты мне сказал надо постоянно работать с этим тогда и будет понимание)))
